Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
A jelzett pozicioner annak idején Scart kábelen "szinkronban " volt az analóg Pace, ... egyéb beltérikkel. A csatornaszám alapján megtalálta a műholdat, megjelent a Tv kép. 150-es offset-es antennám van, nem bírják a diseqC motorok, de kár is lenne kisebbre csrélni. A digitális beltérik a koax kábelen kezelik a forgató jeleit. Volna-e lehetőség a beltériben olyan pontot találni, ahonnan szinkronizálni lehetne a pozicionerrel a jelet. A scart-on a 12,13 érintkezőn van a jel. Ez 4 szög jel. Azt nem tudom, a diseqC motor milyen jelet ad ki. Nem találtam sehol meg az SL65 rajzát, ezért kérdezem a javítással foglalkozó kollégákat, hátha valakinek lenne rajza, ötlete a megoldásra. A másik kérdésem a C sávos vétellel kapcsolatos. A 150-es offset tükörrel lehetne-e afrikai, egyéb csatornákat fogni. Hogyan lehet " összehozni " a 2 fejet, vagy kombinált, C,KU sávos fej kellene?
Üdv. Billentyűs.
Próbálj meg egy kicsit türelmesebb lenni. Most is két topikot indítottál.
Sziasztok! A címben említett készülék, került hozzám, azzal a hibával h nem kapcsol be. A készenlétből bekapcsolt állapotba kerül a power gomb megnyomása után. (led jelzi) Tápok rendben, viszont a proci nem kapcsolja be a tcon tápot és a háttérvilágítást. Mintha bootlás közben valahol elakadna. Elvileg USB-ről lehetne firmware-t frissíteni, úgy hogy arról bootol be, de nem találtam hozzá sehol fw fájlt. Szoval szerintem szoftver hiba. Valakinek valami ötlete eseteleg boot fájlja?
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
