Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Kedves Kollégák!
Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583
Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil.
Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig
felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol.
Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek.
Volt valakinek ilyen hibája?
Kedves kollégák!
Valószínűleg Flash vagy eprom hibás a kicsike. A kijelző teszt üzem módban van a végtelenségig(szinek váltogatása). Ehhez keresnék tartalmat.
Elvileg a szokásos orosz aranybánya oldalon van hozzá.
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_gd245hq_shassi_main_board_48_7d701_021/12-1-0-43688
Sajnos én ide nem tudok bejelentkezni(teszt kitöltést nem tudom értelem szerűen lefordítani). Ha meg tenné valaki,hogy letölti.Nagy lenne az öröm!!!
üdv.
