Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
ACER TravelMate 2413NLC típusú laptopnak a zsanérnál mind a kettő oldalon eltört
a fedele. 6-7 éves a gép tökéletesen működik, de sajnos így csak az asztalon kitámasztott fedéllel lehet használni.Ha valaki tudna beszerzési lehetőséget nagyon megköszönném.
köszönettel: lkyamaha
acer aspire 3100 tötőáramkör?hiba
Sziasztok tudna vki segiteni a fenti lptop javitásában,
ha töltőre teszem feltölti az akksit
de ha rajta hagyom a töltőn nem kapcsol be ,töltö kihúz laptop bekapcsol akksi nélköl nem kapcsol be biost frissitettem más ötletem nincs előre is köszi a segitséget
Szervusztok! ACER Aspire 5310 laptopunk alaplapján két alkatrészből kijött a füst, így nem működik. A 24 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ..8L6251, a tranzisztor(?)on pedig G10.. Úgy gondolom a tápellátó/töltésvezérlő áramkör lehet. A neten csak rossz minőségű fényképet találtam, a kapcsolási rajz fizetős. (Ki is adnám érte azt a 6-8 $-t, de mi a biztosíték, hogy pont jó rajzot kapok...) A szervíz 20 eFt-ról indított, ugye ez a gazdasági totálkár állapota. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy milyen félvezetők ezek. Csatolok két fényképet. Köszönöm!
