A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Sziasztok tisztelt kollégák,
Van egy kis gondom mint a címben is szerepel, akartam frissíteni a laptomom biosát 1.17-ről újabb verzióra, mert nemrég telepítettem rá a Vistát (eddig XP-m volt) és most már elég zavaró volt hogy alvó állapotból visszatérve nem kapcsolt be a ventilátora, túlmelegedett és kikapcsolt.
Frissítés után a gépem lefagyott, semmire nem reagált, még a kikapcsológombra sem. Kis várakozás után (hátha észhez tér) tápot lehúztam akkut kivettem, utána vissza.
Most ott tartok hogy még az akkutöltést sem jelzi, a bekapcsolásra nem reagál. Ráadásul a másik gépemen a videokártya meghalt, és még szombat 14 sincs.
Előre is elnézést kérek ha nem tudok azonnal reagálni a hozzászólásokra, mivel egy kölcsöngépről megyek míg nem javítom meg a videokártyahibásat. Kérlek segítsetek! :help:
Korábban írtam a fenti gépről, de kiderült, hogy az alaplap rossz benne.
Az lenne a kérdésem a hozzáértőktől, hogy milyen másik alaplappal tudnám kiváltani úgy, hogy a proci (socket 775 intel core2quad 2.4GHz) a memória (ddr2 800 MHz) és a videokari (pcie x16 foglalat) nameg a táp (ATX) maradhasson? Meg olcsó legyen!
Köszi a segítséget.
A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/
Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/
Üdv: formasu
