Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
A fent nevezett készülékbe lenne szükségem egy ventilátorra, mert ami van az megdöglött,
a tulajnak expressz gyorsan fénypostával kellene a gép! :)
Ha valaki ki tudna segíteni azzal h Debrecenben hol kapható és kb. mennyibe kerül, azt nagyon megköszönném!
Ha van valakinek valami hasonló beépíthető darabja az is megtenné természetesen nem ingyen!
A segítségeteket előre is köszönöm! :)
Ventilátor adatok :
Működési tartomány: DC 5V 0.21 mA
Átmérője: 54 mm
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! :)
sziasztok
Acer Ferrari 3400 notebook setup-jába nem tudok belépni.
Egyszer összeomlott rajta a windows de hiába nyomkodom a setupba lépéshez az F2 -t nem történik semmi. Igy meg nem tudok rá semmit telepíteni mert nem tudom beállítani a bootsorrendet a setupban. Checksum errort és bad date and time -ot is üzen.
Csak nem kinyuvadt a BIOS-om? Próbáltam neten talált leírás alapján "Crisis disket" csinálni bios állománnyal együtt pendrivera ,hogy megpróbáljam frissíteni a biosát de ezzel sem történik semmi. Valamiért nem rakja fel a biosát ujra.
Kérem akinek lenne ötlete ,hogy ,hogy bírnék életet lehelni ebbe a gépbe irja meg.Kisgyerekeknek nagyon hiányzik a gép!
Apropó: notebookokban hol van vagy van e egyáltalán kis gombakku a setupadatok meg az idő tárolására mint az asztali pcknél?
előre is köszi minden javaslatot!!
sandor
Fenti gépet azzal a jelenséggel hozta a gazdája, hogy villog a kijelző. Korábban cserélték az LCD-t törés miatt, de nem az eredeti tipust hanem hasonlót tettek bele. Az villogott így tettek bele egy másik példányt. De az is villog. Ekkor került a gép hozzám.
Az eredeti LCD (Optronics B156HAN01.2) nem villog, a csere (LG LP156WF6 (sp)(b2)) rendszertelenül pár másodpercenként egy pillanatra kialszik. Sokkal gyakrabban csinálja ha a hálózatról van üzemeltetve a gép.
Az
ajánló oldalon az eredeti helyett az LP156WF6 (sp)(b1) tipust ajánlják, de az
összehasonlításban nem látok különbséget sem az eredeti, sem az ajánlott ill. beletett között.
Az LCD csatlakozóján nincs oka a villogásnak. Sem az LCD-táp (16V), sem a vezérlő jelek (engedélyezés, fényerő) nem ingadoznak. Viszont a LED csatlakozóján (kb. 36V) a villogás ütemében kb. 10V-os esések vannak. Tehát nem a LED-ekkel van a baj, hanem az inverter áll le.
De vajon miért? Miért függ a táplálás forrásától? Mindkét táplálásnál (akku, hálózat) 16V van a LED táppontján.
Mi a különbség az ajánlott (b1) és a beletett (b2) kijelző között? A (b2) valami titkolt változat lehet, mert nem találtam róla adatlapot.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
