Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
Kaptam egy másik ACERt, ez csak kikapcsolt állapotban hajlandó tölteni, bekapcsolva nem érzi, hogy rá van dugva a töltő. A csatlakozó forrasztását néztem, két piros két fekete megy a csatira, mindkettő összekötve, feketék a minuszra, pirosak a pluszra.
Van erre valami tippetek? A tápot még nem mértem, hogy bekapcsoláskor megzuhan-e, lehet az a gond?
Megoldódott
Újratelepítettem egy laptopot, már csak egy dolog hiányzik róla, az OSD. Ha állítom a hangerőt vagy a fényerőt az "Fn" gomb segítségével vagy a touchpadot kikapcsolom (stb.), akkor nincs semmilyen visszajelzés a képernyőn. Tud valaki ehhez drivert? Vagy egyáltalán milyen néven keresgessem? (Holnap vinném vissza a gépet.)
Előre is köszi:
Jácint
Adott egy Acer Aspire 7520 alaplap. Töltőt rádugva a töltés jelző LED világít, viszont a bekapcsoló gombot megnyomva nem történik semmi sem. Bekapcsoló panel volt már tesztelve másik gépben, szóval azzal nincs gond.
Ahogy láttam, ez egy eléggé sűrűn előforduló hiba ezeknél a gépeknél. Valamit típushiba lehet? Esetleg valaki tudja, mi szállhat el benne ilyenkor?
Ugyanez az alaplap van az Aspire 5310, 5520, 5720, 7520, 7720 gépekben is.
