Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
BUÉK mindenkinek Acer Aspire 3103NLC laptophoz keresek kijelzőt
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
Hello!
ACER Aspire One laptop van nálam, bios hibával. Sajnos nem indul el ezért nem tudom újra flashelni meg kellene bontanom a gépet és a biost újraírnom. Na most a sima plcc foglalatú bioson kivül én még nem égettem másmilyet. ( értelemszerűen ebbe nincs plcc, tehát melyik lesz az az eeprom amit le kell kapnom, és beírnom a biost. ( ha ez így ebben a formában működik egyáltalán) előre is köszi a válaszokat!
