Sziasztok! Szükségem lenne ACER AL1916Csd tipusú monitor main board-ra. Tipus:715G1558-1-AC. A panel U401 és U702 ick között kb 5x5mm-es területen átégett. Köszönöm előre is István
Ez a monitor került hozzám, mint kiderült első körben, tápegység(külső) hibával. Nem bírta a terhelést, így lekapcsolt. Most már rendben van, de sajnos más hiba is van. A kép "vitaminszegény"! Vagyis olyasmi, mint amikor a kontraszt teljesen levéve, fényerő pedig föltekerve. Túl világos, kontrasztszegény, "fátyolos" a kép. A MENU viszont tökéletes és a szabályzások is működnek, legalábbis változnak az értékek, de mégsem lehet normálisan beállítani.
Fényképen sajnos nem teljes mértékben látszik a probléma, de talán a "menu" ablakhoz viszonyítva látható a probléma...
Valakinek tapasztalata/ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Kiss Z.
ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t.
A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele.
Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
