Üdvözletem!
Van egy ACER ASPIRE Z3-115 típusú számítógép ami nem hajlandó elindulni. Bekapcsolás után a vinyó felpörög, de nem áll fel a készülék. Még a bios-ig sem jut el (legalább is a monitoron nem jelenik meg semmi). Ez egy monitorba épített számítógép, amihez csak egeret és billentyűzetet kell csatlakoztatni. Sajnos megpróbáltak op rendszert telepíteni, pedig elvileg van a vinyón jogtiszta op rendszer. Ha valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne életre kelteni, azt megköszönném.
Köszönettel
vertom
Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Adott a cimbeli lapos, sajat gep. Alkatresznek vettem egy masik gepemhez, de megprobalnam feltamasztani. A kep a kovetkezo: eredetileg egy 500Gb hdd-vel erkezett, aminek 46% -os egeszsege nem volt biztato, a logo utan azt irta ki, hogy "automatic repair...." . Tettem bele masik hdd-t, de ugyanugy meg akarta javitani magat. A probalkozasokrol: csere hdd-rol ssd-re es vissza, valtas uefi es legacy kozott, mindket modban proba win10 telepitesevel. Minden alkalommal kudarc, vagy meg akarja javitani magat, vagy ujraindul 3-4szer es lefagy az acer logonal, vagy a win logonal.Jelen pillanatban a dolog allasa: kivettem a dobozbol egy hdd-t amin van mar telepitve win 10, es csodak csodaja - elindult. A biosz legacy modban van. Ezzel nem is lenne baj, de a hdd egy sataII 16M cache-el, es egy oreg kinai turelme kell, amig elindul. Na ezen szeretnek valtoztatni, De ez a lapos megmakacsolta magat, nem hajlando mas hdd/ssd-rol bootolni sem uefi sem legacy modban, meg keszen telepitett win eseten sem. Csak errol a regi, lassu hdd-rol hajlando mukodni.
Talalkozott mar valaki ilyennel? Gondolkoztam azon, hogy biosz frissites kellene, de ez lenne az elso alkalom nekem, igy eloszor kikernem a szamitogepes szakik velemenyet. Kerlek titeket, hogy az ekezettelen iras folott siklodjatok el. Koszonom.
