Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
Hozták javításra a fent említett monitort a hibajelenség az, hogy nem indul el.A külső DC tápja az jó,viszont amikor csatlakoztatom és meg nyomom a bekapcsoló gombját(természetesen a gombot kimérte és jó a kontakt) nem reagál mintha nem is lenne rajta táp.Még az előlapon lévő visszajelző led sem reagál,nem világít!
Szétszedtem és átnéztem a panelokat de így elsőre nem találtam rajta semmi hibát.Igazán az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?Ha van valakinek ötlete azt szívesen fogadom.Előre is köszönöm a segítséget! :beer:
Üdv:morfeus
Üdvözlök Mindenkit!
A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa?
Előre is köszönöm.
Üdv.: Gyula
