Jo napot kivanok Kollega Urak!!
Adott egy LG 42LB5500 -ZA.BEEWLJP lapos.... azzal a hibaval hogy kikapcsolas utan veszti a programozasat.A kepen lathato alaplap ( EAX65061505 )mukodik benne.Par evvel ezelott egy ilyen hibat , software frissites megoldott.Mivel azota az LG frissitest nem adott ki , ez az ut nem jarhato.Szerintetek mi a megoldas? Egyik Kollega talalt egy ugyan ilyen ,bontott , lapot de 6-os vegzodessel .kerdesem az lenne hogy , kompatibilis e a ketto ,kivezetesek , ugyan ott vannak. Alaplap cseren kivul,tudtok e valami megoldast?Az egyik kepen a kijelzo tipusa is lathato.
Valaszaitokat elore is koszonom , Peter
Az emlitett kepek
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=169P1010677.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=636P1010681.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=362P1010680.jpg
Segítséget kérek a fenti Tv-hez.
Készenlét van,indításkor egy pillanatra indul ,majd visszaáll készenlétbe.
Puffer elkók cserélve,Videó végfok/200V/táp elkó cserélve,D1555 jó volt,de cserélve,Buster kondi cserélve ,elt IC/TDA8172/ cserélve tápelkó cserélve.
Zárlatot nem találok.Feszt nem tudok mérni ,mert akkorra leáll.Sasszit nem találok,a proci:VCT3331F.
Előre is köszi Üdv pluto63.
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
egy érdekes problémával állok szemben.
adott egy Philips 42" kijelző, aminek a képsorai elcsúsznak, vagy összekeverednek.
A kérdés az lenne találkozott valaki hasonló hibajelenséggel?
A tv-t kipróbáltam másik mainnal is. Egy ugyancsak 42" fullhd-s sony-val és egy 32" meghajtású Samsunggal is! Az lvds jelt a tv mainjáról rádugtam egy másik kijelzőre ott nem voltak hibák a sorok között!
Valószínűleg a kijelző lesz a ludas, de ennek a t-con panelja egy csík a kijelző szélén! a kérdés mi lehet a gond és egyáltalán érdemes e vele foglalkozni?
alaposan szemügyre véve olyan a jelenség mintha minden oszlop jelei függőlegesen 2 megjelenítési oszloponként felcserélődnének
aza nem
123456789
hanem
214365 és igy tovább!
kijelző üveg hiba?
szoftver hiba?
bekötési hiba?
kijelző leírása szerint a bekötés hibátlan!
esetleg létezik erre valamilyen service belépés és kalibrálás?
