Jó napot mindenkinek!
Ezen a tv-n nincs kép csak hang.Rossz volt a TDA6107, és az íc 5. lábára menő zéner az alaplapon. Már komplett video végfokot és a TDA8842 íc-t is cseréltem de még nincs eredmény.
Eredetileg egy kollégám nézte mert néha elment a kép. Állított a segédrácson, és egyszer csak nem volt egyáltalán kép.Legalább is nekem ezt mondta.
Ha most feltekerem a segédrács feszültséget halvány rózsaszínü háttér van világos csíkokkal, de kép az nincs. Jól jönne egy kis segítség, hogy haladjak. Rajzom az van.
üdv
dínó
Szevasztok
itt ez a fentebb leirt tv,a gondom az vele,hogy nincs osd,se txt,h-v sync megvan,a procija ZC411867P,Namost a 21 es lábán,kellene lenni a kapcsoló fesznek,csak nemtudom menyinek,mert nekem valami 0,3 volt jelenik meg,mikor mondjuk emelem a hangot,szerintem ez kevés,ha lenne valami tanács,hogy mit csináljak,esetleg megpróbálom levágni,hátha ülteti valami.
A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Szevasztok!
A fenti mainhoz keresnék firmware-t, samsung tuneres.
Táp:17IPS16-4
Kij:lc185WH1
Jelenség: a kék LED villog, nem indítható.Visszaolvasva firmware frissítést javasolnak.
Köszönöm
norty
