Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
A fent emlitett készülék szivat . Halott volt a táp egyáltalán nem indult még standby sem volt, miután kicseréltem a tda 4605-3 ic a buz90 tranyot ilettve a 60011 jelzésü 100 mikros elkót ilettve a 60037 jelzésóü 1 mikros kondit meg nehány blokk kondit a tába. Most anyival jutottam elöbre hogy standby van ,de nem startol. A B+ 125V, a +E 8v hiányzik és +F5V az is hiányzik mindossze 1,2 voltot mérek a ct61043 és a ct61053 tranyók mérve jonak bizonyulnak. AZ LM317 bemeneti feszei megvannak.Azlm317 cserélve. Segitsetek elöre is köszönöm.
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
