Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
Tisztelt kollégák!
Egy thomson 14mg130g,készülék 807c sasszéval a gondom tárgya.A tápfesz magas 140V körül van nem szabályozhato,már az összes félvezetőt kicseréltem,mind a primer mind a szabályzó részen,a kondikkal eggyütt ellenállások egyenként ellenőrizve és nincs meg a hiba.
Valakinek még ötlete? Gondoltam már a h.trafóra is lehet-e???
A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
