küzdök egy ilyen táp-inverter panellal. QI803 QI804 páros volt zárlatos. Ezek cseréje után már beindult az inverter is de 3sec múlva le is kapcsol a háttér, táp megy továbbra is hang van. Végigmértem ebben a körben az alkatrészeket, de nem találom a hibát. Van valakinek tapasztalata ezzel a táppal-hibával?
Köszi Balázs
üdv: a gyerekek vettek egy LG 42B650V tip televíziót.
A hangot a SCART-ról kivezetve erősítőre kötve hallgatják(scart-RCA kábel)
Internetre állítva nincs hang ezen a kimeneten
Van a hátulján optikai kimenet, ehhez kellene egy átalakító( de milyen?), csak kérdés, hogy netről lesz-e hang.
Van valakinek ilyen irányű tapasztalata?
http://www.lg.com/uk/tvs/lg-42LB650V/technical-specifications
Hibajelenség tejfehér kijelző halványan alatta van kép. AS15-öt cseréltem jelenség ua. Mi okozhatja még ezt a hibát? Vagy csak komplett T-con csere segíthet?
Balázs
Szüleim Panasonic TX-42G20E TV-je meghibásodott. Előjel nélkül állt meg működés közben. A javításhoz szeretnék tanácsot kérni. Leírom, hogy meddig jutottam.
Táp ráadáskor a piros LED 4-szer villog, ami Power SOS hibát jelent. A Troubleshooting guide-ot követve a P15V tápvonalon 1k alatti ellenállást (~500Ohm) mértem, ami az SC20 csatlakozó bontásával ment 1K fölé. Ez elvileg SC hibát jelent. Ennek ellenére továbbmentem a 4-es hiba folyamatábrán. Az SC20 csatlakozó bontása után is megmaradt a 4 villogás (pedig 6-ot vártam megerősítendő az SC hibát), illetve a tápegység P7 csatlakozó 9-es lábán a bekapcsolás után valamennyivel pár másodpercig megjelenik majd eltűnik a 3V, és a 15V is mérhető egy pillanatra. Amik a guide szerint táphibát jelentenek(?)
Az SC20 visszadugása után is megvan egyébként a 15V egy pillanatra. Az SC panelen az R421 (7,5Ohm) füstjelet ad. Feltételezem a Q421 (D402RP) tranzisztor zárlatos, de még nem szedtem ki. A panel kb. így néz ki: https://isteam.wsimg.com/ip/945f2b94-65e2-11e5-b42a-14feb5d9f2e6/ols/12669_original/:/rs=w:600,h:600
Elképzelhető, hogy egy egyszerű tranzisztor cserével javítható az Y modul (TNPA5081) vagy egy teljes felújítás kell, esetleg új modul? Ha a csere elég, akkor hol lehet beszerezni, mert így hirtelen nem találok hazai forrást?
Előre is köszönöm a tapasztalt fórumtársak tanácsait!
Update: Legalább még egy IGBT zárlatos Q403 DG502LW.
