Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
Ismerősé a gép. Nem vesz vizet.. Bekapcsolva minden olyan, mint ha működne, de vizet nem vesz, majd sok óra múlva közli, hogy program vége. Hibakód nincs. Látszólag minden Ok.
Kattan, ajtó bezár..
SM sehol, vagy rosszul keresek...
Tudtok tippet adni, hogy ne kelljen haza cipelnem? :)
köszi!
Szerk:
Belépett a szerviz menübe, E54. Jól sejtem, motor hiba?
Amikor indulna a gép a kitörlése után, megtekeri a dobot egyik irányba, majd ismét semmi.. menüben E54.
Mit néz? itt van tacho? jól sejtem, hogy mivel teker, vagy az egyik irányváltó relé, vagy a tacho?
Szerk: Janó, kérlek ne szólj többet hozzá.
2023.04.19. 16:47. Köszi!
a címben szereplő fűtőbetétes szárítógép vezérlőjén található néhány alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
A vezérlőpanel hiányosan került hozzám, a tápot alaposan szétbabrálták, a csatolt képet az azonosítás végett raktam fel.
Szóval keresem az alábbi alkatrészek értékét:
- C31,
- R60,
- C61,
- betáp oldalon levő elko( emlékeim szerint 10uF/400V).
Ser.No.: 23738521
Előre is Köszönöm!
Norbi
Az smd kondikat nem sikerült értékre azonosítani, viszont egy rossz mosógéppanel táp részéről átraktam a kondikat, eddig úgy néz ki feléledt a panel.
Üdv mindenkinek ,EWM2500-nál ilyen hiba kód nincs , vagy nem találom , de pl. nyitott ajtónál rá indításkor is ezt írja ki , ajtózár gépen kívül próbálva jó. Valami ötlet ?
Tesztprogramba sikerült kihozni egy E66-ot . Fűtés relé be volt ragadva fűtésen .
