AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
A fenti típusú hűtővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni tőletek.
A probléma a következő:
Tegnap reggel elkezdett világítani a hűtőn az ALARM lámpa.
Megnéztem a könyvében (neten) hogy lehet jegesedési probléma, ezért tegnap délelőtt leolvasztottam.
Visszakapcsoltam és visszapakoltam a fagyott cuccokat.
Ma reggelre még mindíg világít a lámpa, így betettem egy hőmérőt a fagyasztóba, és a felső polcon -6-7C-t (itt van legfelül az érzékelő) az alsó polcnál -27C mértem. a holmik nem olvadnak, a kompresszor ki és bekapcsol, bár tegnap este megnéztem, és működés közben elég melegnek tűnt (meglehet érinteni, de tartósan megfogni [10mpnél tovább] már nem nagyon).
Mi lehet a probléma? Mit lehet kezdeni vele?
A segítséget és a tanácsokat előre is köszönöm, remélem menthető a hűtő.
Üdv: Xizor
AEG Lavamat 47280 csapágyazás, de hogyan? A csapágyházon látok feliratokat (open-close) de nem igazán indul meg a dorni-kalapács párossal. Habár nagyon nem mertem ütni, inkább előtte gondoltam megkérdezem. Van erre valami ötletetek? Vagy célszerszám kell hozzá, vagy nem is lehet kicsavarni?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDVKWHR4c25uTzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUG8tbnRDQW5MQjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSENNSWpmYVNXR0k/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
