AEG L75260TLE1 felültöltős gépnek kissé égett szaga volt mosás után, illetve egy napja néha nyikorgós csapágyhangja volt, így ránéztem, és valóban, a csapágyból rozsda folyik.
Két kérdésem lenne, mivel nem foglalkozom mosógépekkel:
-Mi lehet az égett szag forrása? Kicsit mintha a dob belseje felől jött volna, de elég lazán forog a dob így is, lehet, hogy a csapágynak van ilyen szaga, vagy más hiba lehet?
-Ami fontosabb:
honnan és milyen szám szerint szerezhető be ez a csapágy+tömítés?Meglett a szám, sd4 1460124, honnan érdemes megvenni?
Budapesten, Magyarországon, az EU-ban keresem az alkatrészt, ilyen sorrendben
Bármi tippet, ami a cseréhez hasznos lehet szívesen meghallgatok.
(Extra kérdés: lehet így használni addig, amíg lesz alkatrész? Teljesen lazán forog, de pár körönként benyikorog. A motor jó forró volt mosás után, de gondolom az mindig olyan. Szemmel és orral az égett szag forrása nincs meg)
Kép
Köszönöm a segítséget: Máté
Megnyomom a start gombot, befejezi a led a villogást de semmi nem történik.
A tür (ajtó) led végig világít de ajtó becsukásra nem reagál.
Próbáltam másik bontott ajtózárral is ami másik gépben kattogót de itt semmi.
Mivel szárítós is elég kusza a vezetékezés, így kicsit elakadtam vele.
Elektronikán első átnézésre semmi rendelleneset nem találtam.
Mi okozhatja ezt?
Ismerősé a gép. Nem vesz vizet.. Bekapcsolva minden olyan, mint ha működne, de vizet nem vesz, majd sok óra múlva közli, hogy program vége. Hibakód nincs. Látszólag minden Ok.
Kattan, ajtó bezár..
SM sehol, vagy rosszul keresek...
Tudtok tippet adni, hogy ne kelljen haza cipelnem? :)
köszi!
Szerk:
Belépett a szerviz menübe, E54. Jól sejtem, motor hiba?
Amikor indulna a gép a kitörlése után, megtekeri a dobot egyik irányba, majd ismét semmi.. menüben E54.
Mit néz? itt van tacho? jól sejtem, hogy mivel teker, vagy az egyik irányváltó relé, vagy a tacho?
Szerk: Janó, kérlek ne szólj többet hozzá.
2023.04.19. 16:47. Köszi!
Szenvedek egy AEG 62840L mosógéppel, a start gomb megnyomására csak villogtatja a lakatot és nem indul el, meg sem próbálja bezárni az ajtót, egyből villog a lakat. A program kiválasztása oké, váltogatja programokat. Ajtókapcsoló rendben van. Electrolux EWM 2100 sorozatú panel van benne. Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném.
Üdv,
Gábor
