Van egy AEG 72640 mosógépünk, ami csapágyas lett.
Kérdéseim ennek kapcsán a következők:
- Bontható-e a gép normálisan, lehet-e benne kulturáltan csapágyat cserélni?
- Mennyi a sztenderd javítási díja (alkatrész+munka) egy ilyen műveletnek?
- Van-e tipikus buktatója a dolognak, amire érdemes odafigyelni (pl. gyenge minőségű pótalkatrész, stb.)
A címben jelölt AEG DF 6260 elszívó 15 évig szépen működött a konyhámban, de mostanában nehezen indul és alig forog a motorja. Valószínűleg egy kis kenés kell neki, esetleg indítókondenzátor csere. Viszont egyik sem megy szétszerelés nélkül.
Van valakinek tapasztalata a fenti típussal? Hogyan tudok hozzáférni a motorokhoz az elszívó kiszerelése nélkül? (nem lenne jó lebontani a konyhaszekrényt)
AEG Lavamat 70530w elöltöltös mosógép ajtókapcsolóval lenne egy kis gondom,ill.kérdésem!
-a kapcsoló Bitron DLS-1 tipusú 4 vezetékes kapcsoló!Ahogy olvasgattam utánna egy gyors müködésü zár szerkezetröl van szó,nyitáskor záráskor egy pici relé nyit zár s adja vissza a zárt helyzetet!
-a hiba,progi kiválasztása után start ajtózár kattan,(Tür) ajtó pirosra vált,majd hirtelen zöldre,szivattyú indul,majd a start gomb ujra villog,(Tür)ajtó zöld led már nem világit!Kijelzön hiba üzi nincs,bár szerintem az ajtózár szivat!
-több próba után egyszer indult:progi kiválasztása,start, reteszskattan,(Tür) led zöld,start piros led ok,szivattyú indul,vizvétel,illetva dob forgatás ok!
-amiket néztem:motor ok,kefék,tacho rendben!fütöbetét szig.ellenállás ok,légcsapda-szintszabályzó ok!progi kapcsolóban omron relé érintkezöi /ez egy 1 morzés relé/ (nem ami a forgatást végzi,azok jól kapcsolnak!) kormosak voltak,lecsiszoltam,csere darab egyenlöre nincs,folyamatban a cseredarab beszerzéze,de ez müködés közben húz,átad az érintlezö elem!
-Kérdésem:valakinek vélemény tapasztalat?esetleg az ajtó kapcsolót hogy tudnám áthidalni,hogy adja a kontaktot,zárva az ajtó?
Segitséget elöre is köszi!Üdv:villszer
Megnyomom a start gombot, befejezi a led a villogást de semmi nem történik.
A tür (ajtó) led végig világít de ajtó becsukásra nem reagál.
Próbáltam másik bontott ajtózárral is ami másik gépben kattogót de itt semmi.
Mivel szárítós is elég kusza a vezetékezés, így kicsit elakadtam vele.
Elektronikán első átnézésre semmi rendelleneset nem találtam.
Mi okozhatja ezt?
