Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyet megrágott az egérke(vezetékeket)helyre állítva.A programok rendesen végig mennek csak éppen nem fűti a vizet.Az átkondizás és a relé csere megtörtént és mégsem kapot feszt a relé a behúzásra.Majd később vettem észre,hogy a tacho gen jel csatijánál két smd ellenállás füst lett(az egérke rendesen intézkedett).Lehetséges,hogy a proci azért nem ad jelet a fűtésre,mert nem érzékeli a motor forgását,de akkor mért nem áll ki hibára,de ez mellékes a mi szemszögünkből,már mint az,hogy nem áll ki hibára.Ha valaki tudna segíteni az ellenállások értékében az nagyon jó lenne.Az ellenállások pozíció értéke R8,R9,mellékelem a képeket:ÜDV:LACI
Megint és ismét a saját gépem. A múltkor - már azt hittem- sikerült megcsinálni, de a jelek szerint csak jegeltem a hibát. A korábbi jelenség: a mosás megállt 22 percet mutatva, amikor öblíteni, illetve centrifugázni kellett volna. (60C, 40C, 30C) egyaránt. A legújabb fejlemény, hogy hideg vizes kézi mosásnál (42 perc alapidő) úgy 3 óra alatt érte el a 24 perc visszamaradási időt. A szivattyút elindítja, de innen nem lép tovább, vagy legalábbis nem volt türelmem kivárni. A nyomáskapcsoló jó, mivel hideg vizes mosásnál is csinálja, így a hőfok nem játszik szerepet.
Az egyedüli hiányosság, amit látok, hogy a csatolt képen bekarikázott R97-es ellenállás hiányzik. Nem tudom, hogy ez gyárilag van így avagy tényleges hiba. Hozzáértők ötletét várom, mit és hol mérjek, hogy előbbre jussak. A tápfeszek rendben vannak, a kondik jónak tűnnek ESR mérővel.
Köszi előre is.
Kalex
Üdv' mindenkinek.
A kezelőn semmi villany.
A vezérlőn van egy átkötés helye. Raktam rá drótot, úgy megvannak a tápok. De csak itthon, asztalon próbáltam. Az az átkötés a hálózati delej egyik vezetékén van. Oda menne az aut off-os ki-be kapcsoló?
Panel-e vagy drót-e a hibás vajh'?
Ritkán jelentkezem hiba miatt, de sajnos ismét aktuális.
A cím szerinti, 14 éves AEG Favorit 55011IM mosogatógép meghibásodott munka közben.
Folyamatosan üríti (ürítené) a vizet, villog az elindított program LED-je és 5 másodpercenként 3-at villan a program vége LED.
Sajnos hirtelenjében nem találom a leírást, de mintha rémlene olyan, hogy az elárasztásvédelem lépett működésbe.
Ha ezt jelenti a villogás, ez azt jelenti, hogy szivárgás van a gépben és a gép aljában érzékeli a vizet, ami miatt ürít és itt ragad a programban?
És amennyiben ez a gond, tapasztalatok szerint (én csak egy 60-as, "mindentmegpróbálok sk megjavítani típusú műszaki ember vagyok) egyszerűen/gazdaságosan javítható?
Sajnos a műanyagjai hullanak mint a légy, már cserélni kellett az alsó kosár kerekeit, hullik szét az evőeszköz kosár, a felső kosár alsó lapátjának a gumitömítése is cserélve, az öblítő adagolója is ereszt, azt egy korábbi topikban már kitárgyaltunk, az nem is lett cserélve, nem használunk öblítőt.
Lehet, megérett a cserére a gép esetleg?
Szétszedni, kivenni a konyhabútorból csak holnap délelőtt lesz időm és nyilván meg is teszem, de tanácsokat szívesen fogadok.
