Az AEG E6100-1-M sütő (tűzhely) az ügyfél elmondása szerint , nem melegít eléggé !
Szerintünk jó a bekötése (?) Egy fázisra kötöttük a címen .
Előre is , köszönök minden hozzászólást .
Fotó mellékelve .
Üdv jano
U.I.
A tulaj , közben , lábon , eladta a sütőt (?)
A másik sütőt , ami u.a. típus , "nem lehet bekapcsolni ", (?)
Lehet , hogy tápegység hibás (?)
U.I.
A doksi :
https://elektrotanya.com/showresult?what=aeg%20electrolux%20ce6100&kategoria=&kat2=all
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
Fenti főzőlapom indukciós tekercse lefüstölt, a biztosítékot leverve. Kiszereltem belőle, gondoltam, hogy a maradék hárommal elüzemelek addíg amíg esetleg sikerül alkatrészt beszerezni. De nem ilyen egyszerű az élet, ugyanis ha a maradék bármelyikét indítom, pár másodperc múlva leáll és E6 hibakódot ír ki. Mit jelenthet ennél a készüléknél az
E6 hibakód.
Üdv:kollerp
Szevasztok
Vettem egy ilyen kávé gépet nejem kedvéért igaz használtat nem forró a kávé amit csinál kérdésem van e lehetőség a kávé hőfokának a meg emelésére ha valaki tudna ebben segiteni nem hideg a kávé de nem is forró olyan egy kortyra lehuzom hőfoku
