AEG DD6460-M páraelszívó halogén égőit (12V 20W) LED-re (12V 5W) cserélve nem működik.
Kellene a kapcsolási rajz (legalább a világítás tápellátása).
Szétszedni pillanatnyilag nincs lehetőségem.
Tud valaki segíteni?
Köszönöm.
AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
Segítseget szeretnek kérni a T97685IH tipusú szárítógép javításához.Sajnos egyszerűen nem tudok rájönni hogy mitől kapcsolgat ki.
Címbeli porszívó a mai bekapcsoláskor fura zörgő hangot hallatott,majd nagyobb baj megelőzése céljából rögtön
ki is lett kapcsolva.Szétszedés után derült ki,hogy a motor első csapágya megszorult,és valószínű meg is forgott
a műanyag(?) házban.Kérdésem inkább elméleti,de hátha csak én vagyok tájékozatlan.
Tudtok-e Bp-en 608 RS csapágy beszerzési lehetőséget vasárnap? Mondjuk kellene egy M8-as balmenetes anya is,mivel az eredeti valamilyen könnyűfémből volt,amíg működött.
Köszönöm és üdv.:
davidm
Köszönöm a tippeket,megjavult a gép (hétfőn).Csapágy Gyöngyösről,anya pedig 5 Ft/db. a csavarboltból.
(Etele út). Új a hangja,a teljesítménye is.
Üdv.:davidm
