A fenti szárítógép a hibakódon kívül semmit nem csinál . A sm szerint " A hálózati feszültség és/vagy frekvencia nem az előírt . Várjon addig amíg helyre áll . "
Én nem így gondolom . Biztos a fenti ok(ok) is ezt az error code-t váltják ki . Viszont . A panelt kézbe véve . Látszott,hogy több relének a lába kitörött a forrasztásból . (Az öt reléből .+Az egyik csatlakozót már "javították")
Forrasztásokat kijavítottuk . Találkozott-e valaki már az AEG család szárítóinál ezzel a hibával ? Mi volt a megoldás rá ? Köszönöm szépen , előre is , a válaszotokat .
Üdv Jano
Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
Üdv mindenkinek . Túl vagyok egy jó pár ilyen kitekerős csapágy cserén , de ilyen még nem volt .
https://heilmann.hu/spd/2204/Zanussi-Electrolux-AEG-mosogep-csapagy-komplett-jo?utm_source=olcsobbat&utm_medium=shopping&utm_campaign=olcsobbat_shopping_heilmann_haztartasi_gep_alkatresz&gclid=Cj0KCQjwj5mpBhDJARIsAOVjBdreotsR6bVxxlbDmyk92jBw_eXVb7NOTBWCzXrvjbsQxM7Q41Iv0iwaAl98EALw_wcB
Nem akar kitekeredni , mint ha be lenne ragasztva .Meg csavarodott a 3X30 lapos vason amin van a 2 tüske .
Kénytelen voltam behozni a gépet . Holnap csinálok 4 tüskés kitekerőt , ami jobban kapaszkodik a lukakba . Valami ötlet mivel lehet kilazítani a két össze gyógyult műanyag menetet .
Aeg Favorit mosogatógép i50 hibakódot ír. Érdekes, mert egy gyors program lement először, utána próbáltam egy normált, de ott már kiírta egy idő után.
Motor vagy elektronika hibát olvasgatok róla, de létezhet hogy nem a főmotor hanem a lugszivattyú a bűnös?
Köszi előre is.
Üdv.: G:
