Van egy öreg AEG SANTO 222 DT kombinált, felülfagyasztós hűtőszekrényünk. A probléma az, hogy kb. 1 hete a hűtő nem kapcsol ki 4-es fokozat felett. A fagyasztóban -25°C van, a hűtőtérben (ha nem nyitjuk ki az ajtót huzamosabb ideig, tehát pl. reggel) 8°C a felső polcon.
Most letekertem 4-esra és a hűtő szépen ki-be kapcsolgat. A hűtőtérben a felső polcon 10°C-t mutat a hőmérő, a fagyasztóban így -23°C van. Az ajtó jól záródik és a szigetelőkön sem látok szakadást, sérülést a felső polcnál a hátfal mégis deres. Mi lehet a gond szerintetek?
A hűtő adatlapja:
http://users.atw.hu/zipmmcs/aeg_santo_222_dt.png
A válaszokat előre is köszönöm!
zipmmcs
Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
Üdvözlök mindenkit.
Gondom lenne a fent említett főzőlappal ( nem indukciós hanem infravörös ). Meghalva érkezett a szervizbe. Primer elkó csere és TNY IC csere után beindult, de kettő relét is cserélni kellet rajta ami a kisebb karikák áramellátására voltak hivatottak. Teszteltem egy órácskát és vissza adtam mint működő főzőlap. Idővel visszaszóltak, hogy minden okés de egy 40 perc használat után E8 hibával tér vissza. Keresgéltem a neten de nem igen sikerült hasznos infót találnom.
Ha valakinek volt ilyen gondja, vagy ha tudja mi az E8 hibakód jelentése annak örülnék.
Előre is köszönöm a válaszokat. Tisztelettel Laci....
AEG Lavamat (Electrolux) L66617 mosógép túltölti a vizet és leáll.
Elindítok egy mosási programot, elkezdi tölteni a vizet, a töltés alatt megáll kétszer 1 másodpercre a töltés, de folytatódik egészen a vészürítésig, a motor nem forog. Ott leenged pár litert és a program végére ugrik és kinyitja az ajtót. A centrifuga programon rendesen végigmegy.
Van egy másik ilyen gépem szerencsére, kicseréltem az elektronikát, vízszintszabályozót, megnéztem a légcsapdát+csövet, de ugyan az a helyzet, tehát más a hiba.
Szerintetek mit nézzek meg még? Van valami más ami a vízszintért felelős?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm szépen a segítségeket, valóban a fűtőszál okozta a hibát.
