Szép estét. Az inverteren egy IGBT zárlatos. Van értelme cserélni? Esetleg mit kellene vele együtt?
Egyszer valaki hozott egy ilyes lapot, cseréltem egy IGBT-t. Azt hiszem nem lett túl tartós a siker. Tán elindult, de csak pár napig ment.
Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép.
A gép kedves ismerősöm anyukájának a tulajdona és a probléma úgy keletkezett,hogy szárítás közben úgy gondolta a szentem ,hozzádob még szárítandó ruhát a már bentlévőkhöz.Program közben kinyitotta a gép ajtaját,berakta még a plussz ruhákat.
Azóta csak ennyit jelez ki,Start gombot megnyomva "ERR "FELIRAT VILLOG ÉS SEMMI NEM TÖRTÉNIK.
Ha valaki esetleg tudna segíteni doksival a géphez vagy elárulni hibakódot nagyon megköszönném.
üdv:mika
Üdv mindenkinek!
A mosogatógépnek meghalt az ürítő szivattyúja, vitte magával az ACS108-at, az azon található 1k elcsit, és egy 220 ohmosat, plusz a meghajtó tranyót, aminek az smd kódszáma A8A. ( https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/985/A8A-pdf.php )
Sajnos ez a típus nincs nekem itthon, az aliexpressről hozatható, de az két hónap mire meg jön. Kérdezném hogy valaki helyetesített-e már ilyen alkatrészt valamivel? A paramétereit elnézve két ellenállás van benne, amit kívülről is rá lehetne rakni, csak nem tudom hogy mennyire számít az alap tranyó típusa? Ha valakinek ezzel kapcsolatban van valami tapasztalata, az kérem segítsen!
Sziasztok! Asszony létfentartó készüléke megadta magát. AEG/Electrolux type 9750 névre hallgat.
Ilyen:
http://img13.olx.pl/images_tablicapl/11946781_3_644x461_pojemnik-na-wode-z-aparatu-cisnieniowego-aeg-electrolux-model-cp-2700-sprzet-agd.jpg
Egyik pillanatról a másikra lett a hiba. Elindul, mindet megcsinál, elindul a szivattyú, de nagyon csendben, nem szállít semmit, majd megáll vízhiány miatt. Ami persze marhaság, mert értelemszerűen az áramlásérzékelő tilt.
Ha a csapot a bal oldalon átváltom, a gőzölőből normálisan jön a víz, rendes nyomással.
Ha kiveszem a főzőegységet, és kiiktatom a védelmet, elindul, és nyomja is a vizet a főzőegység bemenetére.
Gondoltam, el van dugulva a főzőegység. Ripityára szedtem, de nem. Kértem kölcsön egy főzőegységet, azzal is ezt csinálja.
Nem értem.
Ha el lenne dugulva a gép, nem nyomna kihúzott egységgel sem, de a gőzölőn pláne nem. De bedugott főzőegységgel meg sem mukkan, egy rövid kattanás, és tilt is, vízhiánnyal..
Mi lehet az oka?
