Javítok egy mosógépet (AEG Lavamat Silent System Plus 47020) indításkor kattogtatja az ajtóreteszt. Ebben a típusban kombinált ajtóretesz van, tehát fűtős és elektromágneses/léptetőkerekes egyben. Fűti is, lépteti is, az érintkezői zárnak. Az ajtót is lezárja, de mégis tovább kattog a mágnestekercse. Majd ajtózár hibával leáll.
Ha a programot szivattyúzásra állítom, akkor elindul, és ha ilyenkor leállítom és mosási programra kapcsolok, akkor az is elindul. De ilyenkor ki lehet nyitni az ajtót mosás közben.
Ötlet valakinek?
Köszönettel:
N.Á.
Kedves Fórumosok,
Szeretnék segítséget kérni a fenti gép problémájában.
A sütő bekapcsol, minden funkció a kijelzőn működik.
Kiválasztva valamelyik sütési programot úgy tűnik, mint ha elindulna.
De sem a fűtés, sem a ventillátor nem kapcsol be. A sütő világítás sem kapcsol be.
Még nem szedtem szét..
Először arra gondoltam talán demo módban van. Sajnos amit a neten találtam leírást az egy fiatalabb készülékről van, más gombok és más sorrendben vannak rajta.
szeretném tudni, létezik-e ezen demo mód, ill.ha van ,hogyan tudnám kikapcsolni?(gondolom szintén gomb kombinációval a megfelelőidőben és sorrendben nyomva..)
És esetleg szerviz menü elérhető-e valahogyan rajta? Esetleg szervizdoksi létezhet-e ?
esetleg mi más lehet a probléma ?
Mellékeltem egy képet , hogy néz ki a készülék eleje.
Tipus:AEG BS8304021M
PNC:944 185 886 00
Segítségeteket előre is köszönve.
Üdvözlet Kollégák!
Egy AEG 68031K-NM típusú indukciós főzőlap kezelő tasztatúrája kontakt hibás. Sajnos eddig nem sikerült megtalálnia hiba okozóját. A panel közepén erőteljesebb lenyomás esetén tökéletesen működik a készülék. Találkozott már valaki hasonló problémával ilyen készüléknél? Esetleg alkatrész beszerzési forrásról van tudomásotok?
Üdvözlettel: Atiix
A csatolt képeken látható panelen 3 db ellenállás megégett, az értéke nem olvasható. A hibás triac beazonosítva! A neten található fotókon nem lehet kiolvasni A: R-167, R-31, R-33 ellenállás értéket. Ha valakinek van kéznél egy ilyen panel, nagyon megköszönöm a segítségét!
Üdv.:Csaba
Megoldva, köszönet "varga jano" -nak
