Most futottam bele, ebbe a mosógépbe, cserélve lett benne a két szivattyú és az ajtózár. Most bedugva mindig zúg a szivattyúja, programra kapcsolás után, pár másodperc után az EF0 hibakódot jelzi ki. Kerestem a googléval mit jelent ez a hibakód, de pontosan ezt nem találtam meg, ezért kérném a segítséget, hogy merre induljak el?
Hello!
First sorry, that I post in englisch.
I have two electronics of AEG T55820 (Dryer) (and another one from L14850 [Wash-dryer]) where the microporcessor (µC) ist damaged. It has got a short circuit between GND and VCC.
To get a new µC is not the problem. Mouser.com can deliver it. Desoldering and soldering the new one is even no problem. Even programming the new µC will be possible too. But I need the eeprom file for programming.
The control electroni of 55820 is called ENV06 and of L14850 EWM25
I can be from any other ENV06 control.
PNC of 55820 is 916096427/11
and of 56840 is 916096182/01
PNC of L14850 is 914605311
It would be great if anyone can help me or can tell me where I can get it. I'm also ready to pay a small fee for the eeprom file(s).
Thanks!
Regards
Chris
Kedves Fórumosok,
Szeretnék segítséget kérni a fenti gép problémájában.
A sütő bekapcsol, minden funkció a kijelzőn működik.
Kiválasztva valamelyik sütési programot úgy tűnik, mint ha elindulna.
De sem a fűtés, sem a ventillátor nem kapcsol be. A sütő világítás sem kapcsol be.
Még nem szedtem szét..
Először arra gondoltam talán demo módban van. Sajnos amit a neten találtam leírást az egy fiatalabb készülékről van, más gombok és más sorrendben vannak rajta.
szeretném tudni, létezik-e ezen demo mód, ill.ha van ,hogyan tudnám kikapcsolni?(gondolom szintén gomb kombinációval a megfelelőidőben és sorrendben nyomva..)
És esetleg szerviz menü elérhető-e valahogyan rajta? Esetleg szervizdoksi létezhet-e ?
esetleg mi más lehet a probléma ?
Mellékeltem egy képet , hogy néz ki a készülék eleje.
Tipus:AEG BS8304021M
PNC:944 185 886 00
Segítségeteket előre is köszönve.
Az AEG Lavamat Mod : L46270 mosógép E60 hibakódot ad . Ez elvileg nem szerepek a hibakódok között . Számok a gépről : 913207391/00 . 70300010 . Lehet , hogy ez a hibakód , az E60 , a fűtésrelé hibájára utal ? Vagy esetleg az NTC hibájára ? Köszönöm előre is a válaszokat . Üdv varga jano
A topiknyitó kérésére lezárva.
