Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
Fenn említett típusú gép, elvileg EWM2100 panellal szerelt, Makacs E66 hibakóddal küzdök!
Mosó fűtőbetét max testzárlatos volt 1000V-on, cserélve az NTC-vel egyetemben!
Sima centri rendben lemegy, 1 órás mosásnál vízfelvétel után pár perccel 1-re ugrik, majd végez a programmal!
Relé lábai nem kontaktosak, szárító betétek kiváltva!
Tesztprogramon 5 állásban: E66!
Mi lehet még a panelen hibás, vagy ez is megjegyzi már a hibakódot!
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a figyelmet!
Az aeg mosógépben táp zárlat .
A gyanuba került alkatrészek ellenőrzése .
A biztositék ellenállás,a táp ic,az egyenirányító dióda,a fojtó tekercs,az elko...
Utoljára a proci leemelése .
Zárlat megszünt . 5V,7V,12V megjelent .
Köszönöm a figyelmetek .
TRSB1:200A3AA
D5:DSIM35Y
R57:47R-3W fuse resistor
C24:10UF/400V
IC:LNK364GN
UI
A mosógép.panel cserével javitva .
Van egy AEG L1246EL mosógépem, amiben a program végi hangjelzést szeretném aktiválni.
A csipogó működik benne, diagnosztikai módba kapcsolva csipog, ha lenyomom bármelyik gombot.
A használati utasításban sajnos nincs említve, hogy a hangot ki/be lehetne kapcsolni, viszont netes leírások szerint az EWM1000Plus platformnak tudnia kéne.
Létezik, hogy ebben a konkrét modellben ez a funkció egyáltalán nem működik?
Köszönöm előre is!
