AEG FAV 8081 IM IP
479.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG FAV 8081 IM IP service manual (1st page)
Preview of AEG FAV 8081 IM IP [1st page]
AEG FAV 8081 IM IP service manual (2nd page)
Preview of AEG FAV 8081 IM IP [2nd page]
    AEG FAV IP 8081 IM
AEG55BAD37 villanytűzhely sütő jó, főzőlapok nem működnek
Sziasztok! AEG55BAD37ZO Competence6233M-dn Ismerősnek próbálnék segíteni, egyik főzőlap sem kap O-át, fázis van mindenhol, a o-át elöl a tekerőgombok mögött lévő reléknek kéne kapcsolni, ezeket a vezérlőlap indítaná, konkrétan egy CLA70024-es ic. A reléket megnyomva, ill. imitálva a meghúzást a lapot kipirosodnak, a nagyáramú részekkel nincs gond, a tulaj úgy emlékszik a lapok egymás után álltak le egyesével, talán. Az elektronikán minden egyes smd-t fóliát, és egyéb alkatrészeket átnéztünk, sérülés, égés nem látszik, egy tekerőgomb is szét lett szedve, a benne lévő két nagyáramú érintkező szép, panel és a leszedő-csúszkák szintén. A CLA 4db npn-es smd tranzisztoron keresztül kapcsolná a reléket, egyet vettem le, mérésre tökéletes. Van-e valami ötlet, a gép egyébként alig volt használva, szinte újszerűen néz ki mindene.
AEG L60060TL mosógép nem kapcsol be Megoldva!
Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
AEG RKE64021DX hűtőszekrény, se kép se hang
tárgyi hűtőgépem egyik napról a másikra elromlott, semmilyen életjelet nem ad, előtte kifogástalanul működött. Rövid bontás után kiszedtem a vezérlő panelt ami egy ERF2001 típusú Electrolux panel, ellenállásokat, diódákat, kondikat (kiforrasztás nélkül) átmértem de semmi rendelleneset nem találtam. Többször átnéztem a panelt tüzetesen de se égésnyomot se púpos kondit se semmi problémát nem találtam. Azt gondolom, hogy a táp része ment tönkre mert meg sem villan a kijelző, egyáltalán semmit nem csinál az egész hűtő. Sajnos schematic-ot nem találtam a neten. A kompresszor része jól működik, ideiglenesen átkötöttem, hogy ne romoljon meg a sok étel.
El vagyok szomorodva mert épp csak 3 éves a hűtő, nem szeretnék egy másikat venni sok pénzért főleg hogy képes hűteni csak a panelja ment tönkre. Ha bárki bármilyen tanácsot tudna adni azt nagyon szívesen fogadom.
Aeg Favorit Mosogatógép csak mosogatáskor fűti a vizet.(Megoldva)
Sziasztok. Bele botlottam eme hibába. Bármelyik ,programon a mosogatáson kívül,nem hajlandó melegíteni,sem szárítani,hidegen csinálja a dolgokat. Amit tettem idáig,panel át kondizva,átnézve,(ebben alul,hátul ,lent van egy nagy vezérlő,Majd képeket is rakok),szivattyú tacho tekercs cserélve,bár 210 ohm volt. A hőfokot viszont mosogatáskor nyomja,megvan ,nem old le a klixon sem a f betétben.Viszont öblítés ,az már hidegen megyen,és nem is szárít. Valakinek tapasztalat ilyen hibára esetleg? hali
