Tisztelt Szakik!
A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
Sziasztok! A fenti mosogatógép indításkor 30 mp-ig járatja a lúgszivattyút, majd nem vált át a mágnesszelepre, hanem ismét szivattyúzik majd kiáll hibára. (i20)
A membránkapcsoló rendben van, illetve a bekapcsoláskor nem figyeli, mert időre megy a kezdeti ürítés. A tesztprogram során minden részegység működik. Volt cserepanelom, azzal is ezt csinálja. A tálca úszókapcsolója is rendben van, kapcsol, nincs felakadva. Tanácstalan vagyok a javításban, hogy a kezdeti ürítésnél 30 mp múlva miért nem vált át a mágnesszelepre a vezérlés.
Tippek? Ötletek?
Köszönettel:
NA
Sziasztok, boldog Húsvétot kívánok előszőr is! Ez a szárítógép E80-as hibát dob. Már párszor megpihentettem a javítást, de mindíg ugyan az a vége. Érdekes módon annyira nem idegesített fel a dolog, de azért zavar. Néha azonnal, néha csak egy idő után. Igazából azt sem tudom mit jelent, mert nem találtam egyértelmű infót ehhez a hibához, sem szervizdoksit a géphez. Előttem cseréltek triakot benne, én tettem bele rendes omron gl5 reléket az erőátvitelhez, felkondiztam a tápját és kitakarítottam a programkapcsoló enkódert. Működött kb 20 percig majd megint e80. Talán megpróbálom még a proci lábait meg az enkóder vonalát áttaknyolni, de más ötletem nincs. Így godoltam megkérdezem, hátha van valakinek valami tippje-ötlete, vagy egy másik elektronikája hozzá. Előre is köszönöm.
Andris
Kedves Fórumosok,
Szeretnék segítséget kérni a fenti gép problémájában.
A sütő bekapcsol, minden funkció a kijelzőn működik.
Kiválasztva valamelyik sütési programot úgy tűnik, mint ha elindulna.
De sem a fűtés, sem a ventillátor nem kapcsol be. A sütő világítás sem kapcsol be.
Még nem szedtem szét..
Először arra gondoltam talán demo módban van. Sajnos amit a neten találtam leírást az egy fiatalabb készülékről van, más gombok és más sorrendben vannak rajta.
szeretném tudni, létezik-e ezen demo mód, ill.ha van ,hogyan tudnám kikapcsolni?(gondolom szintén gomb kombinációval a megfelelőidőben és sorrendben nyomva..)
És esetleg szerviz menü elérhető-e valahogyan rajta? Esetleg szervizdoksi létezhet-e ?
esetleg mi más lehet a probléma ?
Mellékeltem egy képet , hogy néz ki a készülék eleje.
Tipus:AEG BS8304021M
PNC:944 185 886 00
Segítségeteket előre is köszönve.
