A fent említett mosógép mosás után, öblítés előtt leállt és indítógomb elkezdett villogni. 2017-ben vásárolt, egyszer volt csapágycsere, semmilyen hibája eddig nem volt. Hibakódot nem ír ki, csak villog az indítógomb. Indításkor 3 relé kattanás és nincs tovább. Ami át lett nézve. A szivattyúmotor hibátlan, a panelen a relék, diódák ellenállások, kondenzátorok hibátlanok. Tovább a panelt nem mértem. Kérdés, hogy érdemes-e javíttatni, vagy már az életkora miatt illő egy másikat venni és ha igen, akkor milyen tipust javasoltok. Alapelvárás 7-8 kg-os pakolhatóságú, 1200-as centri, és csak felültöltős lehet. Lehetőleg nem túl drága, igaz most ránéztem az árakra és szívdobogást kaptam.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
A címben szereplő mosogatógép került hozzám, mondván se kép se hang, meg folyik is valahol.
Panelt kiszedve azt tapasztaltam hogy a táp részen TNY253GN ic mellett egy furatgalvanizálás át van égve. ezt helyrehozva sem indul, ic-t megpróbáltam cserélni TNY254-re( ez volt itthon, működő panelból kibontva), de így sem megy .A táp körben lévő elemeket megmértem, elvileg jók, a 400v-os kondin ott a 315V, de a szekunder oldalon semmi.
Meg szeretném próbálni külső tápról indítani, hogy egyáltalán működik-e az elektronika, nem-e az foglya le a tápot. Valaki tudja hogy mekkora feszültségű tápot adjak néki ? Gondolom 5 ill. 12 voltot használnak...
A másik kérdés ezek után hogy miért nem indul, nem megfelelő az IC amit beraktam?
Ha valakinek lenne ehhez kapcs rajza sokat dobna a lattba... :)
Építő jelelegű válaszotokat előre is köszönöm, képeket estére tudok feltölteni ha kell.
A hiba megoldódott, a táp trafó tekercse volt leszakadva a forrasztható lábról :)
Köszönöm a segítségeteket!!
Üdv,mindenkinek! Keresnék a tárgyban említett ,egy újszerű AEG Elöltöltős gépbe,vezérlő panelt.Sajnos,javítása reménytelen,a táp íc-től kezdve,zénerek,tarnzisztorok stb... minden zárlatos,mutat minden mindenhová. Esetleg el is bontom,ha kell valakinek belőle valami. Továbbra is érdekelne szintén AEG 72600 ba való mosószer adagoló.Ez a 3 fogaskerekes,motoros istenverése. Ha valaki bontott el ilyen gépeket,és el is passzolná ezeket a dolgokat,kérem jelentkezzen.
A címben szereplő mosógép (AEG Lavamat 72640) szivattyúja az alábbi problémát produkálta:
Amikor kevés víz volt a dobban, gond nélkül elindult. Később, teli dobnál csak búgott és nem indult el.
Párszor, a mosógép megdöntése után, vízzel teli dobnál is elindult a szivattyú és kinyomta a vizet.
Kiszereltem a szivattyú motort, teszteltem szárazon. A motor erős és egészséges kinézetű. Viszont a tengelyének kb. 2mm kotyogása van és a tengely felől kifolyt belőle valamennyi fekete lé.
Akkor ez most beázott és ki kell cseréljem, vagy máshol kell keressem a hibát?
Képek csatolva.
Remélem jól gondolom, hogy a bal oldali motor a leürítő pumpa, a jobb oldali a visszakeringető és ezek működése egymástól teljesen független...
Várom tanácsaitokat, hogy merre tovább!
Köszönöm, ty
