Sziasztok! Egy szűk év után újra segítséget kérek!
A tárgyban szereplő mosógép most már egyre gyakrabban úgy gondolja mosás közben, hogy megáll az órája, megáll a mosás is, csak a Start led villog. Nem lehet semmit csinálni, kikapcsolni. Vissza kapcsolás után általában lemegy a program.
Nem lehet pontosan megállapítani a megállás közbeni tevékenységet, mert van amikor 1 óra 10 percnél áll meg, van amikor 53 percnél, tehát jellemző, hogy inkább főmosás közben.
Idő, szerszámom, forrasztó pákám (többek között Weller is), multiméter, próbalámpa, némi kézügyességem van.
Milyen úton induljak el, a hiba keresésében?
Előre is köszönök minden segítséget!
A szervizelésbenben jártasabb kollégák tanácsát kérem: a mellékelt fotón látható konyhagép motorjához szeretnék eljutni, de nem sikerül levenni a motor tengelyéről a kiváló minőségű kihajtó gumi csillagot, ami úgy látom, rávulkanizált egy belső menetes hüvelyre. A motor fényképéről az derül ki, menetes a tengely vége. Ellenáll próbálkozásaimnak, roncsolni nem akarom. Kérem segítségeteket!
A fenti porszívót javítanám. Elsősorban akkut kell cserélni benne, de közben még két hibát találtam:
1. Az akku negatív kivezetésével sorba van kötve egy alkatrész,(kep1) ami jelenleg nem vezet át (megszakadt).
Sajnos nem tudom beazonosítani mi volt. Semmiféle felirat, vagy típusjel jelenleg nem olvasható rajta.
Dióda nem lehetett, korábban, mikor még működött, ohm-mérővel mindkét irányba átvezetett.
Kapcsolási rajzot nem találtam hozzá.
Tudja-e valaki, hogy milyen alkatrész lehetett ez, illetve mivel lehetne helyettesíteni.
(Az eredeti akkutelep 4 db 1000mAh-s NiMh akkuból áll.)
2. A kapcsolóval is gond van. Cserélni kellene, de ezen sincs típusjel.
Két állású, de rugós.
Be lehet-e szerezni ide beépíthető típust, marad a más típus "bebarkácsolása"?
(kep2, kep3)
A fotókat mellékelem.
Előre is köszönöm!
Skorpy
A mosógép nem indul, a ledek és a kijelző működik.Ma délután volt találkám :) a nevezett géppel és az ajtózár okozott meglepetést.Fórumokon már olvastam,hogy vannak mosógépek amelyekben termozár és relé vagyis kis elektromágnes is van az ajtózárban, de még nem láttam ilyent.Nos ebben a gépben ilyen van, Bekapcsoláskor egy darabig a mágnes kattog majd beáll egy helyzetbe és utána náma csend.A zárszerkezet már volt szétszedve, én is nekibátorodtam,de semmi látható hibája nincs.Az érintkezők néhány másodperc bekapcsolás után zárnak.A gép minden gomb megnyomásakor jelzi,hogy az utasitást elfogadta(kigyullad a megfelelő led)de nem inditható. Kattogáskor az ajtó piros ledje néha egy pillanatra zöldre vált és amikor megáll a kattogás a led kialszik.Mivel nem értem a működési elvét :hmmm: szivesen vennék minden útbaigazitást,mielőtt szétbarmolnák :jajj: valamit.Talán nem is a zár lehet a hibás.
