Üdv Mindenkinek!
A fenti gép centrifugálás alatt időnként lelassít, majd újra felpörög, ami normális működés, de nem lassul annyira, hogy a ruhák leessenek a dobról és így sokszor nem egyenletes nedvességű a centrifugálás. Egy korábbi Electrolux gépünk centrifugálás közben annyira lelassított, hogy a ruhák leestek a dobról, újra elrendezte és folytatta a centrifugálást, az eredmény pedig egyenletes szárazságú ruha.
Van-e lehetőség ennél a gépnél a program módosítására vagy valami trükk használatára, hogy a centrifugálás minősége jó legyen?
Üdv: Tivadar
Elakadtam egy Aeg (91141703001) proclean mosogató motorvezérlőjével. Sajnos a tápnál elszállt egy smd és nem tudom az értékét. Hátha valaki már találkozott vele. Mellékelek róla kèpet.
Fenn említett típusú gép, elvileg EWM2100 panellal szerelt, Makacs E66 hibakóddal küzdök!
Mosó fűtőbetét max testzárlatos volt 1000V-on, cserélve az NTC-vel egyetemben!
Sima centri rendben lemegy, 1 órás mosásnál vízfelvétel után pár perccel 1-re ugrik, majd végez a programmal!
Relé lábai nem kontaktosak, szárító betétek kiváltva!
Tesztprogramon 5 állásban: E66!
Mi lehet még a panelen hibás, vagy ez is megjegyzi már a hibakódot!
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a figyelmet!
Üdv mindenkinek ,EWM2500-nál ilyen hiba kód nincs , vagy nem találom , de pl. nyitott ajtónál rá indításkor is ezt írja ki , ajtózár gépen kívül próbálva jó. Valami ötlet ?
Tesztprogramba sikerült kihozni egy E66-ot . Fűtés relé be volt ragadva fűtésen .
