Aeg Protex L70260TL1 felültöltős mosógép EF0 hibát jelez pár másodperc múlva ahogy bekapcsolom. Gép aljába nincs víz (a gépbe sincs mivel odáig nem jut el hogy vizet eresszen be), mikrokapcsoló-hungarocel rendesen működik. Külön 230V-ot téve a lugszivattyúra rendesen megy. Szerintetek mi lehet?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
AEG Favoritsilence mosogatógép, csak a lugszivattyú megy. Bekapcsolás után lehet választani programot, ki is írja az adott program mosogatási idejét (120, 160 perc, stb...), de pár másodperc elteltével 30 jelenik meg a kijelzőn és előtte egy függőleges karakter villog és megy a lugszivattyú folyamatosan.
Dugulás nincs, elektronikán sem látni elváltozást.
Tettem fel egy videót a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=wDquDS5FdSY
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a leírást, nagyon hasznos volt, sikerült is megoldanom vele a hiba kiderítését. Hibakód alapján ugye "víz van a fenéklemezen" hibát jelzett a gép. Lugszivattyú folyamatos működése is erre utalt, ezek alapján ebben a körben kerestem a hibát. A teszt program segített rádöbbenni a hibára, ugyanis ott nem állt ki egyből a "víz van a fenéklemezen" hibára, hanem csak állt és nem engedett be vizet egy idő múlva meg kiállt i10 hibára. Rámértem a beeresztő szelepre, ott megvolt a 220V, úgyhogy kiderült hogy az a hibás. Csere óta funkcionál rendesen a gép.
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv.: G.
AEG Lavamat_Turbo mosógép szétszedésének lépései után kutatok. A dobot kellen kiszednem a gépből mert ereszt. Ez az a fajta aminek a burkolata két félből van, ráadasul száritós. A gép hátsó felét leszedtem. Van valami trükk a dob kiszedéséhez, vagy telesen elemeire kell hozzá szedni a gépet? Olyanból már szedtem ki dobot ami nem száritós, de az is szenvedés volt. Ott megtudtam annyira emeltetni a dobot hogy a rugó kiakasztása után hátra kiforgattam, de ennél a száritó miatt nem tudom. Videót kerestem erről de nem találtam. Hátha van valami trükk amit már ismertek. Köszi előre is. Üdv. G.
AEG T6DBG28S tipusú szárítógép panelen lévő alkatrész beazonosítása lenne a kérésem!
A képeken a panel is és az alkatrész is be van jelölve! Ez egy triak, amely a szivattyút kapcsolja!
Sajnos amit bele próbáltunk az nem jó bele!
köszönöm a segítséget!
