Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
A csatolt képeken látható panelen 3 db ellenállás megégett, az értéke nem olvasható. A hibás triac beazonosítva! A neten található fotókon nem lehet kiolvasni A: R-167, R-31, R-33 ellenállás értéket. Ha valakinek van kéznél egy ilyen panel, nagyon megköszönöm a segítségét!
Üdv.:Csaba
Megoldva, köszönet "varga jano" -nak
Adott egy AEG Santo CBWF390 nevezetű no frost-os alulfagyasztós hűtőszekrény, a fagyasztó rész hűt, de a hűtő része nem hűt hibával. Hűtőszerelő már nézte, azt mondta gáz van benne, panel hiba de abból nem éri meg újat venni. Ezért került hozzám, hogy ha "csak" panel hiba akkor azt biztos meg lehet javítani.
Ma teszteltem (teraszon +14 fok külső hőmérsékleten) a hűtőszekrényt és az alábbiakat produkálta:
Bekapcsolt állapotban helyeztem feszültség alá (gondolom sosem használták a bekapcsoló gombot rajta).
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +2°, Mért 8.1°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -31°, Mért -24° (nyitva hagytam az ajtót hogy visszamelegedjen, -19°nál indult a hűtés.
Ha a coolmatic-ot bekapcsolom akkor lehűti 4 fokig a hűtő részt.
Az előlapi ki/bekapcsolás után:
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +9°, Mért 8.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -26°, Mért -10.4°
10 perc után elindul a hűtés
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +3°, Mért 5.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -25°, Mért -15°
2 óra járás után viszont beállni látszottak az értékek.
Csatoltam a manualt amit találtam hozzá. Érdekes hogy látszólag minden jó (nincs hiba kijelzés sem az ntc-ről sem a hűtőkörből), mégsem hűt az elmondás alapján.
Most ki van kapcsolva, reggel újra bekapcsolom és csinálok újabb teszteket. Addig is szívesen veszem ha valakinek van tanácsa merre induljak el netán ha valami rossz mérést/tesztet végeztem.
Üdv, Gábor
Szeretnék segítséget kérni.
Van nekünk egy régi klímánk (aeg KWI12hu). Pár napja ki-be kapcsol magától véletlenszerűen.
Megnéztem a vezérlőpanel forrasztásokat. Kondikat cseréltem illetve a mikrokontroller infra vevő-től jövő bemenet (hidegítő) 4.7nF kondiját is cseréltem. Semmi változás. Kiszedtem a kijelzőjén lévő (használati útmutató szerint) vész nyomógombot amivel be ki lehet kapcsolni és az infra vevőjét. Azóta nem kapcsolt be csak 1x kapcsolt készenlétre.
Olvastam a tanyán hogy lehet ir vevő és mikrokontroller rezonátor hiba is.
Van valami ötletetek?
Üdv Gabi.
