AEG LAVAMAT 2659
1.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 2659
AEG Electrolux Lavamat 64819 mosógép mosás közben vár, a mosás hossza többszöröse lett
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
  • Fűtőszál:
    Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
  • Vízszintérzékelő (presszosztát):
    A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
  • Ajtózár:
    Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
  • NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
    Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
  • Motor:
    Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
  • Elektronika:
    Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
    A relék forrasztásait átmelegítettem.
    A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
    Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
  • Zavarszűrő kondenzátor:
    4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
    L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
    3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
    A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
    Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
  • Mit érdemes még ellenőrizni?
  • A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
    Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
AEG ÖKO_LAVAMAT 7FG-OS tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan
Sziasztok! A fenti mosógéppel gyült meg a bajom. A modell száma:L74650LE tipus:HP054333 Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni...... A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó. Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen! Üdv:mika Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"! Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
AEG öko lawamat 9205
Üdv Mindenkinek! Programkapcsoló: AKO TYP 514 400 Elektornika AEG EE 171 A fent emlitett mosógép beszedi a vizet és semmi több. Bekapcsoláskor ritmikusan kattogó hang hallatszik a panel+programkapcsoló felől valamint villog-vibrál a működést (betrieb)jelző lámpa A vizet beengedő mágnesszelep is egy darabig berreg de egy idő után beindul. A hálózati táp eljut a panelig és ott valahol elvész vagyis kontakthibás lehet. Ajtózár áthidalva,vizszintszabályzó leellenőrizve doksim nincs nem találtam sajna sehol és elég jól elültem vele :hmmm: . Némi jótanács merre keresgéljek vagy kapcsolási rajz :beer: nagyon megkösszönném.
AEG L64608 dobcsillag keresés
Sziasztok! Nincs bontva valakinek AEG L64608 (TYP:92BBBA01J) (PNC:91400311000) (S-No:43823303) Elöltöltös mosógéphez dobcsillagja,vagy komplett dobja? Sajnos ez a masina a csapágyait megette,s a szimering gyürüt a tengelyen is össze-vissza rágta a csapágy darabjai,tehát kuka kategória! A kélpeken látszik a méret,remélem tud valaki segiteni! Várom válaszotokat,Üdv:villszer
