AEG LAVAMAT 3200
8.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAVAMAT 3200
AEG LL1820 mosógép vezérlő elektronikába felrobbant kondenzátor helyettesítése.
A fent nevezett mosógép vezérlő paneljén felrobbant egy 47nF + 100 Ohm X2 kondenzátor.
A felrobbanós büdös RIFA fajta.
Találtam is ugyanilyent, de hirtelen hamarjában nem tudom megrendelni.
Van olyan amiben csak 47 Ohm az ellenállás, vagy esetleg helyettesíthető egy olyannal, amiben nincs ellenállás, okozhat-e gondot?
AEG KM4400 ULTRAMIX konyhai robotgép szétszerelési probléma.
Szervusztok!
A címben említett konyhai robotgépet hozta hozzám egy kedves barátom azzal a problémával hogy időnként megáll, illetve néha nehezen lehet elindítani. A problémám az,hogy gőzöm sincs hogy is lehet ennek a gépnek a felső részét szétszedni, ugyanis egyetlen csavarhelyet, illetve szétpattintás lehetőségére utaló hornyot sem sikerült rajta találni. Olyan szakit keresek,aki már találkozott ezzel a típussal, és le tudná nekem írni néhány mondatban a szétszerelés mikéntjét, esetleg robbantott rajzot tudna erről a gépről a tanyára feltenni.
Előre köszönöm a segítőkészséget: mpisti
AEG Lavamat 47020 nem érzékeli az ajtóreteszelést. Megoldva. Testzárlati szivárgó áram bekavart.
Sziasztok! Javítok egy mosógépet (AEG Lavamat Silent System Plus 47020) indításkor kattogtatja az ajtóreteszt. Ebben a típusban kombinált ajtóretesz van, tehát fűtős és elektromágneses/léptetőkerekes egyben. Fűti is, lépteti is, az érintkezői zárnak. Az ajtót is lezárja, de mégis tovább kattog a mágnestekercse. Majd ajtózár hibával leáll. Ha a programot szivattyúzásra állítom, akkor elindul, és ha ilyenkor leállítom és mosási programra kapcsolok, akkor az is elindul. De ilyenkor ki lehet nyitni az ajtót mosás közben. Ötlet valakinek? Köszönettel: N.Á.
AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
Sziasztok Urak, Ismét van egy csodamasinám.. Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani. Ugyanis a következőt műveli: Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc. Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul. majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc.. Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza. Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg. HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.) Hibakódot nem ad. Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi. Nagyon mélyen még nem merültem el benne. Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) - 3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom. Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik. Szóval kérdés: Hogyan lesz a sok sebesség ? Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:))) Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban) Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes. Valami ötlet ? Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri... Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Kenyérke.
