Üdv mindenkinek ,EWM2500-nál ilyen hiba kód nincs , vagy nem találom , de pl. nyitott ajtónál rá indításkor is ezt írja ki , ajtózár gépen kívül próbálva jó. Valami ötlet ?
Tesztprogramba sikerült kihozni egy E66-ot . Fűtés relé be volt ragadva fűtésen .
Címbeli porszívó a mai bekapcsoláskor fura zörgő hangot hallatott,majd nagyobb baj megelőzése céljából rögtön
ki is lett kapcsolva.Szétszedés után derült ki,hogy a motor első csapágya megszorult,és valószínű meg is forgott
a műanyag(?) házban.Kérdésem inkább elméleti,de hátha csak én vagyok tájékozatlan.
Tudtok-e Bp-en 608 RS csapágy beszerzési lehetőséget vasárnap? Mondjuk kellene egy M8-as balmenetes anya is,mivel az eredeti valamilyen könnyűfémből volt,amíg működött.
Köszönöm és üdv.:
davidm
Köszönöm a tippeket,megjavult a gép (hétfőn).Csapágy Gyöngyösről,anya pedig 5 Ft/db. a csavarboltból.
(Etele út). Új a hangja,a teljesítménye is.
Üdv.:davidm
A címben jelölt AEG DF 6260 elszívó 15 évig szépen működött a konyhámban, de mostanában nehezen indul és alig forog a motorja. Valószínűleg egy kis kenés kell neki, esetleg indítókondenzátor csere. Viszont egyik sem megy szétszerelés nélkül.
Van valakinek tapasztalata a fenti típussal? Hogyan tudok hozzáférni a motorokhoz az elszívó kiszerelése nélkül? (nem lenne jó lebontani a konyhaszekrényt)
Tisztelt Tanyalakók!
Egy AEG L66610 mosógép vezérlő panel gondom van.
A panel:EWM1000PLUS W1A0BZ59 Procond:451525209 Elux:13240370/0 43/06 Igazából csak az R91 pozíció számú smd ellenállás értékére lennék kíváncsi,ugyanis szétrobbant.Tudom,hogy 470-47OHM-ig bármi lehet,de azért szeretném az eredeti állapotot visszaállítani,ha van rá mód.Ezúton kérném a T.Kollégákat,ha valakinél hánykolódik ilyen gép,vagy bármelyik tesója,legyen kedves leolvasni az ellenállás kódját.Előre is köszönöm. :bow:
Üdv.Csongor
