Sziasztok Urak,
Ismét van egy csodamasinám..
Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani.
Ugyanis a következőt műveli:
Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc.
Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul.
majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc..
Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza.
Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg.
HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.)
Hibakódot nem ad.
Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi.
Nagyon mélyen még nem merültem el benne.
Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) -
3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom.
Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik.
Szóval kérdés:
Hogyan lesz a sok sebesség ?
Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:)))
Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban)
Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes.
Valami ötlet ?
Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri...
Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdvözlettel: Kenyérke.
Újfent szórakoztat a gép. Most az a gondja (talán már írtam), hogy program futása közben, hol itt, hol ott megáll. A mosás, ajtózár led világít. A start gomb villog (mintha pause-ban lenne). Elindítani nem lehet, csak kikapcsolással. Van amikor 50 percnél történik, van amikor 18 percnél.
Van erre valami javaslat? (Szénkefe, panel táp kondenzátorok?)
-------------- Régi hiba ---------------
A tárgyban lévő mosógép - 900 fordulattól- centrifugáláskor rettenetesen kelepel.
Itt meghallgathatod:
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/aeg-lav46200-centri-1200-fordulat-centrifugazas-hiba-mosogep-gaDQJsBa4kOo2vd0
Eddig a hajtás oldallal szemben lévő csapágyat (és szimeringet cseréltem).
Próbáltam olyan nyomokat keresni amelyek valamilyen kopásra utalna (pl. a dob beleér az üstbe) - hasztalan.
A motor szíj nélkül zajtalan. Dobot megforgatva kézzel nem akad, vagy nem súrlódik.
Ruha nélkül nem hallható a hang, csak ha ruha van a dobban. Természetesen nem cső, vagy egyéb alkatrész adja a zajt, hanem a legintenzívebben a dobból hallható.
Ha valakinek lenne valami tippje, esetleg találkozott ezzel a jelenséggel, kérem írjon! Köszönöm!
Egy szemét lomis átba**ott egy hibás használt géppel jeligével a kiadóba! :)
Szép Napot!
Szükségem lenne egy huzalozási rajzra a következő mosógép típushoz : Aeg Diamantt , E-Nr.913 728 791 Typ. 93P22599
Fert. Nr.:029002956.
Elszakadt a szíj , s ami vezetéket el tudott kapni a csapkodása közben az eltépte,kiszakította, s a motor tengelyére tekerte.Sajna sok a narancs színű vezeték.
Köszönöm.
Helló !
A panelen egy 0,1UF kondenzátor szét folyt . R12 leégett .
Mindkét 0,1UF kondenzátort cserélem . R12-nek mi az értéke ? A panelen van egy üres dip8 ic foglalat . Ez miért van a panelben ? Van benne eredetileg valami ? Mlyen alkatrész ? Vagy...Üres ? Vagy...
Ha valakinek kapcsolási rajza lenne a panelről , azt megköszönném !
Bontott panel is érdekel a sütőhöz .
