Hozzám került egy AEG lavamat mosógép awm2500 típusú panellal amelyről hiányzik pár alkatrész.Gondolom járhatott előttem már benne valaki és okos módon nem tette vissza az alkatrészeket.Annyit látok,hogy az LNK304 típusú IC-t már cserélték de hiányik a képen bekarikázott kondi és két ellenállás...
Ha valaki tudja milyen értékű és persze az ellenállás is,ne tartsa magában..
Van ez a gép aminek a táp része halott volt. Tny253 csere és még 1-2 fólia áthidalva... Bekapcsolom a program választóval pár másodperc és E91 jelenik meg. Ha szervíz menübe lépkedek akkor minden rendben csinál (látszólag). Valaki találkozott már hasonlóval? EWM1000 PLUS elektronika van benne. Táp rendben, de gondolom akkor szervíz sem lenne.
Üdv Imi
Adott egy Aeg mosogatógép. A tulaj mindíg egy programon használja, van rajta egy 60 perces progi. Kb. fél időnél lecsapja a biztit a lakásba és nem is indul újra a gép mikor vissz kapcsolják az áramot, nem folytatja a programot. Többször előfordult állítása szerint. Amikor megkaptam átnéztem a gépet, nem találtam semmi egyértelműt. Ma egész nap dolgozott a gép 5-6 programot lenyomtam vele de semmi hibát nem produkál. Víz nincs az aljába, nem folyik sehol. Elvileg más nagybb gép nem ment vele párhuzamosan, hogy túlterhelés miatt csapta volna le a biztit.
Nekem nincs rá ötletem mi okozhatta a hibát, mert nállam hibátlan.
Valakinek ötlet, tapasztalat?
Adott egy AEG Santo CBWF390 nevezetű no frost-os alulfagyasztós hűtőszekrény, a fagyasztó rész hűt, de a hűtő része nem hűt hibával. Hűtőszerelő már nézte, azt mondta gáz van benne, panel hiba de abból nem éri meg újat venni. Ezért került hozzám, hogy ha "csak" panel hiba akkor azt biztos meg lehet javítani.
Ma teszteltem (teraszon +14 fok külső hőmérsékleten) a hűtőszekrényt és az alábbiakat produkálta:
Bekapcsolt állapotban helyeztem feszültség alá (gondolom sosem használták a bekapcsoló gombot rajta).
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +2°, Mért 8.1°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -31°, Mért -24° (nyitva hagytam az ajtót hogy visszamelegedjen, -19°nál indult a hűtés.
Ha a coolmatic-ot bekapcsolom akkor lehűti 4 fokig a hűtő részt.
Az előlapi ki/bekapcsolás után:
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +9°, Mért 8.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -26°, Mért -10.4°
10 perc után elindul a hűtés
Hűtő: Beállítva +2°, Kijelezve +3°, Mért 5.7°
Fagyasztó: Beállítva -15°, Kijelezve -25°, Mért -15°
2 óra járás után viszont beállni látszottak az értékek.
Csatoltam a manualt amit találtam hozzá. Érdekes hogy látszólag minden jó (nincs hiba kijelzés sem az ntc-ről sem a hűtőkörből), mégsem hűt az elmondás alapján.
Most ki van kapcsolva, reggel újra bekapcsolom és csinálok újabb teszteket. Addig is szívesen veszem ha valakinek van tanácsa merre induljak el netán ha valami rossz mérést/tesztet végeztem.
Üdv, Gábor
