Aeg 64619 E91 hibára kiáll
10 posts / 0 new
imikee10
imikee10 picture
Van ez a gép aminek a táp része halott volt. Tny253 csere és még 1-2 fólia áthidalva... Bekapcsolom a program választóval pár másodperc és E91 jelenik meg. Ha szervíz menübe lépkedek akkor minden rendben csinál (látszólag). Valaki találkozott már hasonlóval? EWM1000 PLUS elektronika van benne. Táp rendben, de gondolom akkor szervíz sem lenne.
Üdv Imi
gépszaki1
gépszaki1 picture
Csak egy 5let! Az nem lehet,hogy "bennragadt" a hibakód?
Egy hibatörlés talán segít, ha már minden rendben van!
G.
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Szintén csak ötlet, de néhány alkalommal bevált.
Csinálj egy másik hibát, pl. NTK lehúzása után észre kell, hogy vegye, nekem így szűnt meg másik makacs és értelmetlen hibám.
Doki
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kommunikációs hiba . Nincs kapcsolat a PCB és DISPLAY között. Lehet vezérlőpanel hiba is , vagy csak simán vezeték szakadás .
Üdv! Miki.
Mosógépdoktor
De lehet konfigurálási hiba is, ezt viszonylag egyszerűen meg lehet oldani, mert a processzorban ott van az eeprom tartalom, csak be kell mutatni neki, hogy melyik gépbe is van. Táp hiba után akármi is elképzelhető, de nem zárható ki ez a lehetőség sem.
Szívesen elküldöm a beállítási lehetőséget magyarul is ha kell.
Doki
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Köszönöm a hibamegállapítást.Amire,az orosz eredetiben megnéztem,lefordítottam,te már régen le is írtad.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nincs mit , szívesen !
Ezért vannak a külföldi magyarok :D ! Igaz egyre ritkábban ......
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Úgy gondolom,konfigurációs hiba.Mérj tápfeszeket és 230V/Iac-t!Cseréld ki az ELKO-at.!Apropó mitől ment ki a táp.IC?
Üdv jano
imikee10
imikee10 picture
Nem tudom mitől lett ez a galiba. Elkok rendben kapacitásra és esr-re is. Másik főpanellal és ugyanezzel a kábellal a kezelő között tökéletesen működik. Ezért nem értem a hibát, de szerintem a proci tartalma is sérült ezek szerint...
Üdv Imi
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Nem akarlak idegesíteni, de nekem olasz -tán Ariston?- gépem már volt, ami táp javítás után nem kommunikált a kezelővel. Ment az E hulladékba...
