Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
HDMI és kompozit kimenet jó. Ha átváltok SCART kimenetre, akkor a 11-es lábon nem jelenik meg a jel. Van előtte egy videojel buffer, és már annak a bemenetén sincs meg. A piros és kék jelek rendben vannak.
Van valakinek ötlete, hogyan tovább?
Üdv, lcsaszar
Hozzám került egy analóg elektromos orgona.
Az állapota elég hervasztó.
Sikerült feléleszteni, baja van még bőven.
Amire kíváncsi lennék, ismerős valakinek a típus?
Adattábláján már csak annyi látszott, hogy olasz.
Márka, típus semmi.
Itt egy kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/150324/DSCN2840_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
LBalázs
Tudna-e valaki olyan egérriasztót, ami valóban elriasztja az egereket? Jó pár hónapja, talán éve is már volt róla szó itt a tanyán, akkor az ismerősömet húzták be a csőbe egy komoly, egy LED-ből és egy ellenállásból álló riasztóval. Akkor Ő kihívta az egérirtókat, és letettek kis rózsaszínű , kissé nedves zacskókat (6-8 cm-esek), és azok valóban eltüntették az egereket. Az is igaz, hogy pár hónap múlva ismét megjelentek, újra ki kellett hívnia az irtókat (alkalmanként 30-40 ezer Ft-ért). Ezzel együtt ezt nem lehet a pór népnek beszereznie, csakis az írtóknak. Legalábbis ezt mondták...
Aztán kitaláltam többféle csapdát is, amik jól működtek, 2-3 egérig, de aztán a nyüvesek kiismerték, és oda járnak lakmározni. A csapda elsül, de az egér meglép. Csalinak egérírtó granulátumokat tettem bele. Ízlik is nekik, köszönik szépen. Ezért gondoltam, hátha valaki tud valami hatékonyabbat, ami ténylegesen távol tartja a rágcsálókat.
Köszönettel:
