Exemé és hol megy hol nem, naponta legalább egyszer újra kell indítani :(
Elkók látszatra jók, semmi púposodás, semmi kirepedt forrasztás.
Hátha ti már többször belefutottatok ebbe.
Pityesz
Sziasztok .Van egy lassan 3 éves Realme mobilom és cserén gondolkodok de le szeretném menteni a képek egy részét , de a win10 , vagy a total comander , nem látja a telefont . Huawei-t pl. simán felismeri es fal ajánlja a mentést .
Találtam egy ilyet ,de ez nem működik .
upport.microsoft.com/hu-hu/windows/fényképek-és-videók-importálása-android-telefonról-pc-re-aed09800-f826-4d40-a243-7640de229d9d
Jobban mondva a gépházban nincs olyan hogy start , fényképek importálás..
Létezik e valamilyen program ami bele lát a telóba ?
Van nálam egy, a tárgyban szereplő router, ami jelenleg papírnehezékként használható csak. :) A hibajelensége, hogy folyamatosan újraindulgat. Rákötöttem soros portra, hogy belenézzek mi zajlik le induláskor. Putty kliensben rendre megjelenik a boot folyamat, amikor kiírja, hogy Autoboot in 1 seconds, itt kellene begépelnem egy "tpl" parancsot enter nélkül, ami megállítja a kernel indulását, de maga a parancs nem megy át a CPU-ba. Most jön az elektrós része. A panelen a TX kivezetés tökéletesen működik, mivel szöveg van a terminálban. Az RX láb gázos csak nem tudom miért. Előtúrtam egy régi P3-as gépet aminek az RS232 portját használom MAX 232-vel illesztve. A panelen lévő Rx kivezetésen nincs felhúzó ellenállás a 3v3 tápra, 1 nulla ohmos ellenálláson keresztül közvetlenül befut a CPU-ba (elvileg, ha csak nem hiányzik a tok alól a pad). Felhúztam 10k-val az Rx-et, de így sem veszi a parancsot, le is kötöttem róla. Putty-ban a flow control ki van kapcsolva és még sem reagál Rx-re. Az illesztő usb 5V-ról megy. A routeren RX-TX-GND van használva.
Van valakinek ötlete?
Volt régebben egy oldal ahová beírt az ember egy elképzelt e-mail címet és az megmondta foglalt e vagy sem. Ezt keresném. Több email cím közül szeretnék egyet létrehozni de előtte jó lenne tudni melyik szabad egyáltalán. Ebben szeretném segítségeteket kérni. Nem akarok potyára létrehozni olyat ami aztán nem kell majd.
Köszi Laci
