A tárgyban már megnevezett Marantz CD-63MKII lejátszóm van. Néhány napja CD játszás közben elkezdett ugrálni, akadozni. Lézer egység hibára gyanakodjak, vagy mechanika hibára? Lehet külön kapni valahol bele való mechanikát kompletten?
Előre is köszönöm a válaszaitokat.
Peti
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni? Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
Gondom akadt a címben szereplő típusú, egyébként igen szép készülékkel.
A rádió FM sávon "ugrál" a kiválasztott adó körül. Hallható ugyan a műsor, de néhány tizedmásodperc múlva elugrik, majd vissza, majd megint el és így tovább. Kisebb frekvenciákon kevésbé, nagyobb frekvenciákon jobban. Az AFC nincs hatással a folyamatra és mind a kézzel, mind az előre programozott adóknál jelentkezik a hiba.
Néha percekig jól működik, olyankor szép tisztán szól, a sztereó vétel is kifogástalan.
Sajnos semmiféle leírást nem találtam a készülékről, így csak tapogatózni tudok.
Amit eddig vizsgáltam:
- Működés közben a hangolófeszültség ingadozik, igen szépen "szinkronban" van az elhangolódással. A mérést a tunerkocka bemenetén végeztem.
- A hangolófeszültség "terheletlenül" stabil, szépen szabályozható
- Adtam labortápról hangolófeszültséget a tunerkockának. A jelenség kevésbé, de ugyanúgy fennáll (gyanítom a nagyobb mögöttes teljesítmény miatt).
Tehát valami a tunerkockában rángathatja a hangolófeszültséget. Kiszerelve, táp nélkül, csak a hangolófeszt ráadva is jól látszik.
Itt viszont elakadtam. Az első kerámiakondit megvizsgáltam, mérve jó és nélküle is megmaradt a hiba.
Alaposan körbefényképeztem a "bűnöst", feltöltöm ide a képeket.
Van-e ötletetek, merre menjek tovább?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
Sziasztok. Nekem egy Sonyba kellene 3 db TC9299P. nem tudom van e esetleg vkinek bontottan, vevő lennék rá, válaszotok előre is köszönöm. Bármilyen megoldás érdekel.
