Szeretném kérdezni, hogy a Ganzuniv 2 skálatükrét lehet-e cserélni? Az idő múlásával homályos lett.
Köszönettel:Falus Áron
Sziasztok ! Meg kellene javítanom egy HP 6263B labortápot, de sajnos nincs hozzá semmim. A hibajelenség a következő: bekapcsolom és a szabályozható kimeneten kb. 2V van, bármit is csinálok.
Szétszedtem a gépet és annyit sikerült megállapítanom, hogy van benne (a szabályozható elektronikán és egy bazinagy hálózati trafón túl) egy hűtőbordán, SC260 nevű 600V/25A-es triak. Ha bekapcsolom a gépet, akkor a triak hálózati feszültségre kerül (ennek gyárilag is így kell lennie, a feliratai szerint). Korábban a gép úgy ment, hogy bekapcsoltam, a triak 230V-ra került, folyamatosan zümmögött egy kicsit és a kimeneten meg volt minden villany. Aztán egyik napról a másikra történt a táppal valami. A triak elhallgatott és a kimenetről is eltűnt a villany. Annyit vettem észre, hogy a szabályzó panelen egy 100n/630V-os kondi elszállt. Azt kicseréltem, de továbbra sem működik a táp. Mindenképpen szeretném megjavítani a gépet, mert egy 10A-es tápról van szó és a szervizeléseimhez kell ez az izmos táp. Ha valakinek van elfekvőben ilyen SC260 triakja és/vagy HP 6263B-hez kapcsolási rajza, azt nagyon megköszönném, ha el tudná nekem juttatni (persze, nem ingyen). Más segítséget is szívesen fogadok, de rajz hiányában a feltett kérdésekre nem nagyon fogok tudni válaszolni. Annyit fogok hirtelenjében megtenni majd, hogy kicserélem a triakot egy paramétereiben kb. megfelelő másik típusúra (BTA26-600, TOP-3 tokozás), csak hát a tokozások nem ugyanazok (SC260 csavaros), így a spéci alakú hűtőbordán is kell majd valamit moddolnom.
Létezik az, hogy egy ilyen k*rvára izmos triak (600V 25A) normális üzem mellett (1-2A kimeneti áram a tápból) elszáll ? Ha igen, akkor mitől ? Létezhet esetleg az, hogy a gate-jére, mondjuk az elszállt kondi nyomán, akkora villany kerül, hogy az tönkreteszi a triakot ? Ez ellen egy HP nem csinál semmilyen védelmet ? Köszi minden segítséget.
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
Helló!
bank roll-over detect failed
ezt írja nekem a ponny miután egy LG lcdből kiolvastam és leellenőriztem a tartalmat. Pontosan mit jelent ez?
Azóta tettem bele egy másik ic-t sőt 5V-os próbáltam, de mindig ezt írja. Az ic 24C325 ként ismeri fel, ez ugye 24c32.
Üdv.: Ízirájder
