Hewlett Packard 6263B
6 posts / 0 new
zus
zus picture
Sziasztok ! Meg kellene javítanom egy HP 6263B labortápot, de sajnos nincs hozzá semmim. A hibajelenség a következő: bekapcsolom és a szabályozható kimeneten kb. 2V van, bármit is csinálok.
Szétszedtem a gépet és annyit sikerült megállapítanom, hogy van benne (a szabályozható elektronikán és egy bazinagy hálózati trafón túl) egy hűtőbordán, SC260 nevű 600V/25A-es triak. Ha bekapcsolom a gépet, akkor a triak hálózati feszültségre kerül (ennek gyárilag is így kell lennie, a feliratai szerint). Korábban a gép úgy ment, hogy bekapcsoltam, a triak 230V-ra került, folyamatosan zümmögött egy kicsit és a kimeneten meg volt minden villany. Aztán egyik napról a másikra történt a táppal valami. A triak elhallgatott és a kimenetről is eltűnt a villany. Annyit vettem észre, hogy a szabályzó panelen egy 100n/630V-os kondi elszállt. Azt kicseréltem, de továbbra sem működik a táp. Mindenképpen szeretném megjavítani a gépet, mert egy 10A-es tápról van szó és a szervizeléseimhez kell ez az izmos táp. Ha valakinek van elfekvőben ilyen SC260 triakja és/vagy HP 6263B-hez kapcsolási rajza, azt nagyon megköszönném, ha el tudná nekem juttatni (persze, nem ingyen). Más segítséget is szívesen fogadok, de rajz hiányában a feltett kérdésekre nem nagyon fogok tudni válaszolni. Annyit fogok hirtelenjében megtenni majd, hogy kicserélem a triakot egy paramétereiben kb. megfelelő másik típusúra (BTA26-600, TOP-3 tokozás), csak hát a tokozások nem ugyanazok (SC260 csavaros), így a spéci alakú hűtőbordán is kell majd valamit moddolnom.
Létezik az, hogy egy ilyen k*rvára izmos triak (600V 25A) normális üzem mellett (1-2A kimeneti áram a tápból) elszáll ? Ha igen, akkor mitől ? Létezhet esetleg az, hogy a gate-jére, mondjuk az elszállt kondi nyomán, akkora villany kerül, hogy az tönkreteszi a triakot ? Ez ellen egy HP nem csinál semmilyen védelmet ? Köszi minden segítséget.
Luki
Luki picture
Szia !
Itt próbáltad:
www.agilent.com
Ezt találtam:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5950-1765.pdf
Nézd át, hátha használható.
Üdv! Luki
zus
zus picture
Szia ! Köszi a manuált, éppen csak a kapcsolási rajzok hiányoznak belőle.
morfeus
morfeus picture
Parancsolj a doksi a táphoz kicsit itt ott ferde a szkennelés de azért kibogarászható:
http://data.hu/get/3883418/hp_6256b_6263b_6264b_6265b_6266b_6267b_6271b_...
Sok sikert! :beer:
Üdv:morfeus
zus
zus picture
Szia ! Köszi a leírást. Éppen csak az a baj, hogy a benne szereplő kapcsolási rajzokról részletek kimaradtak. Valószínűleg a hajtásoknál. Így nem tudok mit kezdeni a rajzokkal, mert az egyik, általam gondolt hiba, az pont egy ilyen kimaradt részre esik.
Tehát: megtennéd nekem azt az utólagos szívességet, hogy CSAK a kapcsolási rajzokat úgy leszkenneled még egyszer, hogy nem 3 hanem mondjuk 5 részben, EGYMÁST FEDVE a részekkel ? Ez még 10 plusz oldal lesz. Nagyon hálás lennék érte. Köszönöm szépen.
morfeus
morfeus picture
Sajnos nekem is ebben a formában van meg a rajz de még körülnézek!Persze ha meg van akkor küldöm!
Üdv:morfeus
