A minap a vaterán sikerült hozzájutnom egy 2 éves 37cm-es kis tv teljes belsőségéhez 1 Ft-ért.Miután egy szakadt ellenállást kicseréltem gyönyörű képpel tökéletesen üzemel így "kicsomagolva".Valamint van egy Beko villámcsapott tévém ami alaplap felejtős.A kis tv panelja jól illeszkedik a beko hátlapjához(antenna bemenet,scart ugyan ott van) egyszerűen beépíthető lenne.Kérdésem: kitudná hajtani a nagyobb csövet vagy inkább ne is kisérletezzek vele.
Előre is köszönöm....
Sziasztok fórumozók !
Ügyfél hozott egy nyugat-dunántúli kirándulásból származó fenti tipusú TV-t. Nem szivesen foglalkozom ilyennel de hálózatra dugva semmit nem csinált, stby. nem volt és látszólag nem volt szétszedve a készülék, így elvállaltam.
Szétszedve mást mutatott mert a tápra a csatlakozók nem voltak rádugva, gyors zárlatmérés majd visszadugtam a csatlakozókat és nagy csattanás a primer oldalon. A tápegység egy prl 9802D tipusú kínai gyártmány amely egy tirisztoros kapcsolás és számomra ismeretlen félvezetőkkel van tele így a működésére nem tudtam rájönni. A tápegységbe beforrasztott kis panel IC-jéről annyit tudtam meg, hogy 16 lábú de nincs rajta felirat.
Abban kérem a segítségeteket, hogy valaki tud-e kapcsolási rajzot a fenti készülékhez, vagy komplett üzemképes táp is érdekel.
Előre is köszönöm ! Nagy Csaba
Sziasztok szükségem lenne egy kis segítségre a Grundig 40 VLE 2020 S készülékben Softwert kellene frisitenem mivel nem indul a készülék. Addig eljutottam hogy a Grundig oldalról lelehet tölteni http://www.grundig.de/software/tv.html de folyamatosan a http://www.grundig.com/de-de oldalt dobja ki. Tudna e nekem valaki segíteni akár egy cimel ahonnan letudnám tölteni vagy valakinek megvan és elküldené nagyon szépen megköszönném.
Tiborr
Kijelzője: PDP42V7
Y: 6871QYH045D Z: 6871QZH049B Hibája: Hang van,kép nincs ki,be kapcsolható,de a kijelző teljesen sötét marad.Tápban volt 4db 3300uF 10V kondi és 1db 100uF 10V kifújva. Cseréjük után a helyzet semmit nem változott,tápok mindenütt megvannak a feliratok szerint,ill a boztosítékok is jók,Z és Y hűtőbordái enyhén langyosak. Z-t kiszerelve sem jelenik meg semilyen fény.
