Lenne ez a gép.
Azt csinálja, hogy rárakom programra. Kiírja a program időt. Beengedi a vizet, majd elkezd centrizni pár másodpercig, majd leengedi a vizet, és leugrik a idő 0-ra, majd stop. Centri programon is ugyanezt csinálja, csak nem engedi be a vizet. Mi lehet?
Köszi
A fiamék fel akarnak szerelni egy 120 literes villanybojlert. Mi a szabály a bekötés kialakításánál? Eddig úgy tudtam, hogy a biztosítéktáblától folyamatos vezetékezéssel kell eljutni a bojlerig, de akkor is kell FI relé. Viszont most olvastam valahol, hogy
A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem kötelező szivárgó áram védelemmel ellátni, abban az esetben, ha önálló áramkörrel rendelkezik és fix bekötésen keresztül csatlakozik a berendezéshez.
Akkor most mi a helyzet?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv: István
A segítségeteket szeretnék kérni a gépel kapcsolatosan a mosás közben le áll a mosógép de néha ha úgy gondolja magát végig mos és a centrifugálásnál áll le mi lehet a hiba merre induljak el .
Sziasztok, jött hozzám egy Bergner BG-1675 típusú konyhai mérleg.
A probléma ott van hogy a tulajdonos trafót akar csinálni hozzá hogy az elemet ne keljen cserélgetni mert hamar megeszi és az a helyzet hogy mikor rácsatlakoztatta a trafót akkor nem vette figyelembe hogy váltakozó áramot tett rá, csak később vette észre. Hibajelenség hogy nem kapcsol be még elemre sem, semmire sem reagál.
Az a kérdésem hogy szerintetek lehet vele még valamit kezdeni? Szívem szerint megjavítanám de nemtudom hogy mi mehetett benne tönkre.
A készülék 2 db 3V-os elemmel működik és 6V-os trafó lett rákapcsolva. Köszönöm ha tudtok segíteni.
