A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Adott egy Concept V4205 tip. porszívó. (Ez egy morzsaporszívó, amit egy nyélbe lehet bedugni, és ekkor normál porszívóként is használható.)
Az a hibája, hogy a bekapcsológomb benyomása után elindul, de 1-2 másodperc után leáll. A gomb mikrokapcsoló jellegű, és hiába tartom folyamatosan benyomva, a motorja a fenti idő után szintén leáll. A belső panelján van két SMD IC és néhány egyéb félvezető. A tízlábú IC tipusa F1204SRB. Erről csak annyi információt találtam (a Taobao kínai webáruházban), hogy 5 jüan az ára. A nyolclábú IC feliratát valami trutyi takarja el, amit alkohollal nem tudtam lemosni, egyéb vegyszert meg nem akartam használni. Sajnos rajzot nem találtam a porszívóról.
Javított már valamelyikőtök egy ilyen szerkezetet? A segítséget előre is köszönöm.
Ha nem sikerül az elektronikát megjavítani, egy sima mechanikus kapcsolót építek be, mert kár lenne kidobni.
Üdv. Laci
Segítséget szeretnék kérni egy Saeco viennaval kapcsolatban. A gép egy túlmelegedéses hőkioldós leállást követően, bekapcsolása után mind a három zöld led világít. A KPE a felső holtpont előtt egy kicsivel van, ahol a biztosíték oldásánál megállt és nem mozdul. Tud valaki valamit mondani merre induljak a javítással? Köszönet előre is!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került javításra ez a kávéfőző,az a hibája,hogy a gőzölő csövön folyamatosan folyik a víz.A szelepnél találtam egy kis panelt,van rajta egy alkatrész,amit nem tudok beazonosítani.A szelep oldalon mintha egy mágnes lenne.Kérdésem,ez a kis alkatrész úgy működik mint egy reedrelé?Valakinek van ilyen javítási tapasztalata kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm!woren
