Ma betojt a mosógépem. villog rajta egy halom LED, a bekapcsológomb és mellette lévő gomb 5 másodperces nyomva tartásával E82-t ír ki.
Letöltöttem a service manualt.
Ha jól nézem, a kódtáblázatot, igaz ez EWM típusú géphez való: az E82 =Wrong selector reset postion detection
Elhárítás javaslat: Replace electronic
Jól értelmezem vajon? Elektronika csere az egyetlen megoldás? Vajon az EWT típús jelű cucc kódtáblája is ezt javasolja?
Valakinek nincsen ötlete, mi lehet a probléma, ezen kívül, mert elektronika csere, gondolom horor kategória.?
Annyival előrébb vagyok, hogy kibányásztam a vezérlőpanelt.
Van rajta egy TNY253-as IC. Ennek a környezetében lévő alkatrészeket fekete korom takarja. Még a nyákoldalon is látok kormot. Hogy tudnám letesztelni, hogy ez a tápegység működik e?. Ha jól gondolom ez állítja elő az 5V-ot.
Mondjuk az adatlapról kikereshetném a bekötését, és visszarajzolhatnám, de ha valakinek van dokuja hozzá akkor megtudná mondani, melyik csatlakozóra adjam a betápot, a panelnak?.
Viszont nem hiszem, hogy itt a hiba, mert a cucc végül is a hibajelzések közlésére képes, akkor meg csak jó a táp.
Véleményetek?
Üdv! Ez a sütő egy rejtély, a tulaj bele hackelt egy másik relét. Mondtam neki, hogy az biztosan rossz, de sehol sincs ez a kialakítású, megszűnt. Ment is a gép, de igazából hol melegít hol nem, mindent végigmértem, nincs kábelhiba! És egyszerűen nem jó, én most jelenleg ott tartok, hogy azt mondom felejtsük el és tegye el alkatrésznek nincs értelme tovább szenvedni vele.
Van nekem egy AEG / Electrolux Caffé Perfetto kávégépem, amiben eltörött a főzőegységet tologató csúszka 2 darabra. (az alsó, ami a főzőegységhez kapcsolódik)
Vettem, szétszedtem, kicseréltem. Most azt csinálja, hogy szépen bekapcsoláskor előre tolja a főzőegységet, elindul a csúszka hátra, de nem marad beakadva, és elöl marad a főzőegység bezárva, a csúszka visszamegy a helyére. A KV nem hullik bele, hanem a tetejére, és nem tudja visszahúzni a csúszka.
Ez elvileg úgy működne, hogy amikor betolom előröl a főzőegységet, akkor egy kampó beakad, előre tolja, hátrafele meg a kapmó húzza. Na ez a kampó nem akad be, vagy kiakad... A rugó benne van, ha kézzel bazgerálom, szépen nyomja a helyére, de üzem közben nem látom, mi történik. A főzőegység másik gépben jó, nem törött, és másik főzőegységgel is ezt csinálja.
Én nem értem, nem jövök rá, mi a bibi. Faék egyszerű, mégis szivat.
Össze lehet ezt rakni úgy, vagy hiányozhat valami, ami ezt megmagyarázza? Nem jövök rá.
A képen láthaó kampóról beszélek, ilyen
http://i.imged.pl/ekspres-aeg-electrolux-cf-220-caffe-perfetto-2534542454.jpg
Tisztelt Kollégák!
A fent említett mosógép a következőképpen viselkedik: mosóprogramot indítva felveszi a vizet, forog (illetve van, amikor csak próbál forogni) jobbra és balra is. Terheletlenül (szíjat levéve) gyakorlatilag megfelelő fordulatszámot ér el a motor. De ha már víz van az üstben, éppen, hogy csak el tud indulni. Induláskor a motornak gyakorlatilag nincs számottevő nyomatéka, kézzel le lehet fogni. Ha felpörög egy normál mosási fordulatszámra, akkor már van nyomaték. Centrifuga üzemben is fel lehet pörgetni, csak egyedül az indulás megy nehezen. Olyan, mintha valamilyen motorvédelem letiltana.
Motor szénkefék rendben. Kommutátor tisztítva. Tachogenerátor mérve jó. Vezérlőpanel kondik ESR-re rendben. Gyanús helyeken átforrasztva a panel. Motor triak cserélve. Nincs túlzott melegedés.
Találkozott-e valaki hasonlóval, illetve tud-e valaki megoldást?
Előre is köszönöm.
Horváth József
